Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 7:37 am
Post: pt lut 03, 2023 1:08 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
Samochód nie odpalał - rozrusznik nie kręcił, było słychać tylko cyknięcie Pomyślałem - szczotki. Zdemontowałem, ale wszystko wyglądało w środku na ok, wyczyściłem, sprawdziłem na sucho - działa. Podpiąłem ponownie pod stacyjkę bez montowania w skrzyni. Za pierwszym razem dwa pyknięcia, potem nic, potem rozrusznik zakręcił w dwóch - trzech próbach, a potem nic - spalił się kabelek ( pojęcia nie mam o elektryce. To jakaś masa przed aparatem zapłonowym ). Minus od akumulatora był gorący.
Pytanie czy ten kabel to przyczyna, czy skutek awarii?
I co dalej?
Suzuki Vitara 1.6 16v 1993 Lift ORE 2"
Post: pt lut 03, 2023 2:12 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
Dobra - chwila przemyśleń i okazało się, że źle podpiąłem masę do rozrusznika. Po prawidłowym podpięciu masy wszystko działa.
Na szczęście.
Muszę tylko tą spaloną izolacje wymienić.
Post: pn lut 06, 2023 7:14 pm
Jak źle podpiąłeś ? :roll: rozjaśnisz ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
