Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:56 pm
Post: pn maja 07, 2012 11:16 pm
Potrzebuje schematu wiązki do silnika J20A i jeszcze jak ktoś by miał opis pinów od wtyczek który kabel do czego i tak dalej :) jak by ktoś miał i wysłał mi będę bardzo wdzięczny :)
ALBO BOKIEM ALBO WCALE
Suzuki Vitara 2.0 16V 1998
Springi H&R Obniżające ok.40mm
Most Tył Blokada 100% mini spool
Półosie tył od Vitary 2.5 V6
Filtr stożkowy powietrza K&N
Pełno przelotowy układ wydechowy (custom)
Post: pn maja 07, 2012 11:21 pm
jest w FSM`ie
Post: wt maja 08, 2012 3:01 pm
gdzie ? :P bo nie rozumiem :P
Post: wt maja 08, 2012 8:00 pm
vaiker pisze:
jest w FSM`ie
Do 2.0 16v z Vitary raczej tylko w tym po rosyjsku.
W GV wiazka jest inna.
Szumi1991 pisze:
Factory Service Manual. Po naszemu "serwisówka".
W rosyjskim manualu na stronach 111-114 jest większość opisane, mam nadzieję, że ??????????? ????? potrafisz czytać :)
Post: wt maja 08, 2012 8:57 pm
http://newgrandvitara.net/FAQ/Service%2 ... Mpart1.pdf
Post: wt maja 08, 2012 9:19 pm
RDZIKI1 pisze:
http://newgrandvitara.net/FAQ/Service%20Manual/VitaraSMpart1.pdf
To jest GV. Są różnice w osprzęcie silnika i w samej wiązce.
Przy ECU też jest inaczej.
http://www.suzukiinfo.com/vitara/azbuka_escudo.rar
Mam to w ładnego pdf sklejone, jak masz skrzynkę która 40M wytrzyma to daj mi na PW adres to Ci wyśle.
Albo wyszukaj w sieci plik o nazwie:
Suzuki Vitara Escudo 1988-1998 (RUS).pdf
kawałek rozpisanej wiązki z mapowaniem wtyczek dla ECM i PCM:
????? - wyjście
???? - kolor
??????? - układ
Załącznik:
Post: wt maja 08, 2012 10:22 pm
Dzieki wielkie chłopaki :) mam nadzieje ze połapie sie jakos w tym wszystkim :D
Post: wt maja 08, 2012 11:49 pm
trza uwazac z ziomem bo jeszcze wykmini ze po zwarciu trzeciego pinu do masy spalanie spada o polowe, silnik ma 150 koni i blacha przestaje rdzewiec . . .
Post: śr maja 09, 2012 6:24 am
Szumi1991 pisze:
Jak sie już połapiesz to podziel sie z nami czego udało się dokonać. Moge jakies detale pomóc przetłumaczyć z tego manuala, coś jeszcze z 10 lat nauki tego języka mi pozostało w głowie :)
Ciekawa alternatywa sie pojawiła - elektryczne turbiny. Dużo mniej motania a przyrost mocy bez turbodziury jak na kompresorze.
vaiker pisze:
8)
