tylne światła przeciwmgłowe http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=2461 |
Autor: | wawanka [ wt lis 03, 2009 9:59 am ] |
Tytuł: | tylne światła przeciwmgłowe |
Cześć Wczoraj zorientowałam się (rychło w porę), że nie działają tylne przeciwmgłowe. I teraz nawet nie wiem czy w ogóle działały. Od momentu kupna, jak była potrzeba to sobie naiwnie używałam tego klawisza. Ale do rzeczy: Czy ten klawisz powinien "pstrykać"? Obok niego jest klawisz od podgrzewania tylnej szyby i tu wyraźnie czuć że się włączyło i wyłączyło - jest takie "pstyrknięcie". A poza tym jest pod nim mały klawisz off. A w tym klawiszu od świateł nie dzieje się nic. Nie ma "pstryknięcia". Dodam że oba klawisze (od szyby i świateł) są podświetlone non stop. Przepraszam za pytanie z serii pewnie głupich ale nie wiem czy padły światła czy po prostu ten klawisz od początku jest zepsuty. |
Autor: | Przemas601 [ wt lis 03, 2009 9:45 pm ] |
Tytuł: | Re: tylne światła przeciwmgłowe |
Ten klawisz powinien pstrykać,weź kogoś do pomocy żeby przytrzymał i zobacz czy świecą. Te przełączniki pasują od tico. |
Autor: | wawanka [ śr lis 04, 2009 7:19 am ] |
Wielkie dzięki za odpowiedź. |
Autor: | julian bodesq [ sob mar 19, 2016 5:39 pm ] |
Koledzy, a niech ktoś wrzuci zdjecie jak wygląda taki przełacznik i gdzie jest, bo moja vitka ma taki kosmos po poprzednim właścicielu, że raczej to ja takiego przełacznika nie mam. A dzisiaj akurat podpinałem kable od haka i chciałem sprawdzic czy wszystko ok. Patrze ... no wszystkie światła działaja, zostały jeszcze przeciwmgłowa...a tu niespodzianka, bo nie mam pojęcia gdzie jest przełacznik. |
Autor: | RatchetSV [ pn mar 21, 2016 6:27 pm ] |
Przełącznik jest po lewej stronie poniżej kolumny kierownicy |
Autor: | danthe [ wt mar 22, 2016 7:51 am ] |
Przemas601 pisze: Ten klawisz powinien pstrykać,weź kogoś do pomocy żeby przytrzymał i zobacz czy świecą. Te przełączniki pasują od tico. Ten przełącznik nie wydaje żadnych "kliknięć" mechanicznych. Przynajmniej u mnie. |
Autor: | Janóż [ śr mar 23, 2016 11:17 pm ] |
Przełącznik, który jest na zdjęciu wyżej nie klika, naciśnięcie go zwiera obwód, a przycisk "off" rozłącza, wiem, bo mam taki podpięty pod przednie halogeny poprzez przekaźnik i tylko sam przekaźnik klika ![]() |
Autor: | julian bodesq [ pt mar 25, 2016 9:00 pm ] |
Umnie wygląda tak. Tego wyłącznika nie było, wogóle nie było żadnego. Były dziury więc musiałem jakoś je zakryć.Teraz musze poszukać kostke od przeciwmgłowych. |
Autor: | piotrek_nn [ sob mar 26, 2016 8:12 am ] |
Masz obszytą deskę? Pokaż . |
Autor: | julian bodesq [ pn mar 28, 2016 8:01 pm ] |
Jutro zrobie zdjęcie środka. Ogólnie cała obszyta skurą, tyle ,że niedokładnie przez poprzedniego właściciela. Troche detali pozmieniam, ale to w swoim czasie. Narazie dłubie przy zawieszeniu. W planach jeszcze Body Lift tylko sie zastanawiam ile podnieść. Wszyscy podnoszą 5cm. ja myslalem nad 2-3 cm zeby nic nie przedłużać. No i szukanie tej przeklętej kostki od przeciwmgłowych. |
Autor: | julian bodesq [ wt mar 29, 2016 5:19 pm ] |
Tak wygląda środek. No i znalazłem tą kostke. ![]() |
