| Jaki akumulator http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=251 |
Strona 1 z 16 |
| Autor: | lukaszand [ śr kwie 18, 2007 7:46 pm ] |
| Tytuł: | Jaki akumulator |
Zamierzam zmienic akumulator w vitarce 1.6 8v krotka i zastanawiam sie jaki bylby najlepszy |
| Autor: | MarekS [ czw kwie 19, 2007 3:19 pm ] |
| Tytuł: | |
A masz / masz w planie jakieś "ekstrasy" prądożerne Jeśli nie, to daj taki, jak był. Jeśli masz coś, zobacz najpierw, jaki jest alternator. |
| Autor: | lukaszand [ czw kwie 19, 2007 5:32 pm ] |
| Tytuł: | |
No mam radio ale to tylko takie zeby cos szumialo. Także nie powinno miec wplywu. Jedynie 2 halogeny dalekosiezne mogo pozerac prad. Wczesniej mialem 45 ah a mysle nad 50 lub 55 ah. Co do alternatora to nie patrzylem, ale jakis standard chyba. Vitka 96r |
| Autor: | michal_cobra [ czw kwie 19, 2007 6:11 pm ] |
| Tytuł: | |
Alternator masz pewnie 50 lub 55 (nie pamiętam) A co do akumulatora to śmiało można wsadzić 62Ah Będziesz miał na przyszłość do wyciągarki |
| Autor: | BARTEK W. [ czw kwie 19, 2007 6:18 pm ] |
| Tytuł: | |
michal_cobra pisze: Alternator masz pewnie 50 lub 55 (nie pamiętam)
A co do akumulatora to śmiało można wsadzić 62Ah Będziesz miał na przyszłość do wyciągarki Zgadza się - pędzie przyszłościowy, ja mam 45 Ah, bo taki był w sklepie, ale narazie daje rade. |
| Autor: | lukaszand [ czw kwie 19, 2007 9:32 pm ] |
| Tytuł: | |
A co do akumulatora to śmiało można wsadzić 62Ah Będziesz miał na przyszłość do wyciągarki A no racja |
| Autor: | slaw [ czw kwie 19, 2007 11:23 pm ] |
| Tytuł: | |
55 AH bedzie jak ulał choc i 62 jest dobry |
| Autor: | MarekS [ pt gru 07, 2007 8:13 am ] |
| Tytuł: | |
Kontynuując temat A macie może jakiś optymalny wybór w sensie jakości / ceny (żeby ta pierwsza była wysoka, a ta druga niska Szukam czegoś w okolicy 60 Ah i niestety w skośnym wykonaniu (małe słupki, mały aku). |
| Autor: | Masmo [ pt gru 07, 2007 8:35 am ] |
| Tytuł: | |
Ja jestem (edit: BYŁEM) przekonany do Polskich akumulatorów Centry. W Octavi mam Futurę i http://www.centra.com.pl/showpage.php?pageID=5 jest katalog produktów. Ciekaw jestem jaki by pasował.... Co do wielkości wrzuciłbym największy jak się zmieści. Zawsze to łatwiejszy rozruch a i w razie czego pociągnie dłużej windę albo halogeny na zgaszonym silniku. |
| Autor: | MarekS [ pt gru 07, 2007 11:19 am ] |
| Tytuł: | |
Z katalogu, to pokazuje Plusa 45 Ah. Jeśli nie będzie lepszych koncepcji, pojadę do sklepu i będę na miejscu wybierać. I tu pytanie, czy 45 i 60 Ah będą dużo różnić się wielkością |
| Autor: | Masmo [ pt gru 07, 2007 11:48 am ] |
| Tytuł: | |
MarekS pisze: ....I tu pytanie, czy 45 i 60 Ah będą dużo różnić się wielkością
Centra zaleca CP155 o wymiarach 234x127x220 mm. Zwłaszcza szerokość (127) jest mocno nietypowa. Nie mam auta po ręką żeby sprawdzić czy typowa szerokość 175 mm dała by się jakoś wepchnąć. Ja bym próbował upchnąć Futuruę np CF07 (taką mam w Octavi TDI). Ma wg katalogu 278x175x190 i 75Ah i prąd 760A Daj znać co wcisnąłeś. Warto wiedzieć jak padnie aku a nie z szleństwem w oczach biegać i szukać |
| Autor: | bushido1 [ pn gru 10, 2007 3:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jaki akumulator |
lukaszand pisze: Zamierzam zmienic akumulator w vitarce 1.6 8v krotka i zastanawiam sie jaki bylby najlepszy
Jesli zamierzasz coś z autem robic (szczegolnie wyciagarka) to i tak trzeba bedzie zmienic kable i klemy z tych rachitycznych vitarowskich:) Kup sobie optime bez kombinacji |
| Autor: | MarekS [ pn gru 10, 2007 3:18 pm ] |
| Tytuł: | |
Wyciągarki nie mam w planach |
| Autor: | Masmo [ pn gru 10, 2007 6:10 pm ] |
bushido1 pisze: ..... Np centra Cf07 to co proponuje Masmo na allegro kosztuje 510 pln ....
Faktycznie drogie te baterie się zrobiły... Ja co prawda znalzłem w Krakowie taniej: http://www.polwer.com.pl/html/Cennik.htm z tego cennika to wychodzi że najlepszy stosunek pojemność/cena ma: AKUMULATOR CENTRA 62 Ah/640A FUTURA CF04 350,00 zł. Jeśli nie planujesz wyciągarki to powinnen być aż nadto wystarczający. |
| Autor: | bushido1 [ pn gru 10, 2007 9:56 pm ] |
Masmo pisze: bushido1 pisze: ..... Np centra Cf07 to co proponuje Masmo na allegro kosztuje 510 pln .... Faktycznie drogie te baterie się zrobiły... Ja co prawda znalzłem w Krakowie taniej: http://www.polwer.com.pl/html/Cennik.htm z tego cennika to wychodzi że najlepszy stosunek pojemność/cena ma: AKUMULATOR CENTRA 62 Ah/640A FUTURA CF04 350,00 zł. Jeśli nie planujesz wyciągarki to powinnen być aż nadto wystarczający. No własnie ceny bateryjek zrobily sie chore stad moj pomysł szczegolnie ze optimy maja w nosie wstrzasy |
| Strona 1 z 16 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
