stacyjka i odrazu swiatla pozycyjne http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=2583 |
Autor: | cozy [ pt gru 04, 2009 10:32 am ] |
Tytuł: | stacyjka i odrazu swiatla pozycyjne |
Jest problem, a moze to tak ma byc? Jak wkladam kluczyk i przekrece raz to zapalaja sie swiatla pozycyjne, podswietla sie licznik i caly kokpit. Czy to fabrycznie jest tak w Vitarze czy moze to jakies kombinacje ? Nie ukrywam ze chcialbym to odlaczyc i pozycje zaplac sam. |
Autor: | Pavel [ pt gru 04, 2009 12:35 pm ] |
Tytuł: | Re: stacyjka i odrazu swiatla pozycyjne |
może masz zwarte przewody przy radiu. A nie masz wersji skandynawskiej? Która zapala światła po uruchomieniu silnika. |
Autor: | cozy [ pt gru 04, 2009 12:46 pm ] |
nie wiem jaka mam wersje ![]() Jest to angol (kiera z prawej) i wlasnie przy radiu widze namieszane, poskrecane i poklejone kable jak byk. Masz moze jakis schemat ktory to kabel od swiatel przy radiu ? Moze to cos przy stacyjce pomieszane ? |
Autor: | cozy [ wt gru 08, 2009 12:05 am ] |
OK juz zrobione !!! Ktos tam podlaczal radio i poscil + przy stacyjce na swiatla, a tam w kosce tej co ma 3 piny jest: + ciagly z akumulatora, + przy stacyjce i wejscie na swiatla pozycyjne, ktos tma posicl plusa i dlatego sie swiatla wlaczaly. |
