Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:24 am
Post: pn cze 21, 2010 3:28 pm
1 pytanko:
Od przekładki minęło już sporo czasu a ja dopiero teraz zawierzyłem że nie działa mi otwieranie tylnych szyb przyciskami które mam zaraz przy hamulcu ręcznym jednak jeżeli robimy to bezpośrednio przy konkretnych drzwiach wszystko hula zastanawia mnie czego to może być przyczyna ? Te przyciski są podłączone pod spodem pod tą główną wtyczkę czyli teoretycznie powinno być ok ale nie jest ...
2 pytanko:
Komp był zamieniany na europejski , jednakże czy to dobrze ? Może powinien zostać ten angielski ? Może tamta Vitara miała gorsze wyposażenie i dlatego nie działają te przyciski ? Jak sądzicie ?
3 pytanko:
Po przekładce nie przerzucili mi panelu z boku drzwi ( teraz to bok pasażera ) na którym miałem kontrole otwierania wszystkich szyb w samochodzie , zamkniecie/otwarcie zamków etc czy wystarczy zdemontować boczek wyjąc elektrykę z niego i przełożyć do ją na lewo i wszystko będzie ok czy to nie taka prosta sprawa ?
4 pytanko:
Czy w autoalarmie wymienia się baterie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
