http://suzuki.info.pl/forum/
wywala bezpiecznik
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=3805
Strona 1 z 1
Autor:  himself [ ndz sie 29, 2010 8:36 pm ]
Tytuł:  wywala bezpiecznik
witam
dziś zauważyłem, że nie mam podświetlenia zegarów i piszczałki od włączonych świateł.
Bezpiecznik dolny pierwszy z lewej wypalony była 10A pod ręką miałem 15A więc wymieniłem, przekręcam światła na pozycyjne i drogowe i pyk spaliło bezpiecznik.
Gdzie szukać koledzy bo jutro jade w podróz nad morze viertarką :)
Autor:  kipulo [ pn gru 17, 2012 9:38 am ]
Tytuł:  Re: wywala bezpiecznik
Witam u mnie podobnie był bezpiecznik 7,5 doszedłem do 15 od razu pali.Mam hardtop ze skawiny ogrzewana szyba malucha -bardzo słabo grzeje.Do tego ogrzewane lusterka.Odłączyłem szybę wyjełem przełącznik od grzania-tico, wywala dalej.Dzis wsadziłem 20 i jest na razie ok. ale jak długo może cos się sfajczyc?
Autor:  zbys19 [ pn gru 17, 2012 9:50 am ]
hmm a jak zapalniczka i jej podswietlanie chodzi??
Autor:  motylios [ pn gru 17, 2012 9:52 am ]
Himself zwara na kablach, ja miałem tak samo! czasami było dobrze, a jak przyszła wilgoć to koniec, rozbierz kierownice, tam dojdziesz jaki kabel robi zware idź po kablu i na łączeniach, końcówkach mierz miernikiem co i jak, ja z kumplem walczyłem pół dnia, na odcinku gdzie dawało zware wyceiliśmy stary kabel, daliśmy nowy, polutowaliśmy i do tej pory odpukać zero problemów ;)
Autor:  kipulo [ pn gru 17, 2012 9:57 am ]
U mnie nie ma i podswietlenia popiołki, oswietlenia tablicy.Cholera dużo tego jest a teraz mróz nie ma jak podejsc.
Autor:  kipulo [ pn gru 17, 2012 8:02 pm ]
Zwarcie robił kabel od ogrzewania tylnej szyby,pytanie do kolegów posiadających dach ze skawiny gdzie podłączacie masę od ogrzewania tylnej szyby i jak wam grzeje bo u mnie to tylko delikatnie
Autor:  Woźny. [ pn gru 17, 2012 8:15 pm ]
Załóż mały bezpiecznik np 7,5A lub 10A Wszystko co można wyłączyć to wyłącz przekręć stacyjkę na zapłon poczekaj chwilkę czy go upali. jeżeli go upali to masz zwarcie tylko na kablach na których pojawia Ci się prąd po przekręceniu stacyjki. Jeżeli go nie upali to włącz postojówki. Jak nie upali to włącz mijania itd itd łącznie z wycieraczkami i wszystkim co można włączyć. Tylko na zasadzie włącz jak nie upali to wyłącz. w ten sposób dojdziesz do problemu po prostu będziesz eliminował. Jak się okaże żę któreś światło pali bezpiecznik to przyjrzyj się kostką przy żarówkach. Poruszaj kablami a do przyczyny dojdziesz sam. jak już trafisz na to co pali bezpiecznik to miernik w dłoń i po kablach tylko zabezpiecz się w większą ilość bezpieczników bo trafienie usterki może potrwać.
Autor:  kipulo [ wt gru 18, 2012 9:19 am ]
No już mam cała garsc spalonych bezpieczników,włożyłem teraz 7,5 poprawiłem kable od szyby i na razie spokój.Ale w vitarce wszystko możliwe,jak paliło mi bezpiecznik od kierunków to walczyłem ze trzy tygodnie a okazało się że zwierały kable od wstecznego przy skrzyni.Było raz dobrze a za chwile kierunków nie ma,więc obawiam się że teraz też tak może byc.
https://www.phpbb.com/
