Dzisiaj jest pt maja 10, 2024 4:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: Klakson
Post: sob cze 11, 2016 8:10 pm
Dziś w Vitarze u ojca trzeba było naprawić ten sam problem - brak masy na osi kolumny kierowniczej przez co klakson jest tylko jak jest wyjęty kluczyk - wtedy kolumna dostaje masę przez blokadę kierownicy. Jak kluczyk jest włożony/przekręcony - klakson nie działa bo nie ma masy na na osi kolumny kierowniczej. Na angielskojęzycznej stronie udało mi się przeczytać, że masa powinna trafiać od przekładni kierowniczej, tylko, że tam jest od strony komory silnika gumowy krzyżak (tłumik drgań) i dawany jest tam pleciony kabelek "nad" krzyżakiem aby dostarczyć masę do kolumny i klaksonu, ten kabelek z czasem się łamie i mamy problem ze znikającym klaksonem. Mam nadzieję, że pomoże. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Klakson
Post: czw cze 16, 2016 7:55 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Na drążku kierowniczym w komorze silnika spójrz na przeguby. Jest tam mały "kabelek" który lubi się uwalić.
