Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 4:43 pm
Post: śr gru 11, 2013 6:03 pm
Witam wszystkich.
Od przedwczoraj borykam się z pewnym problemem - mianowicie - przy odpaleniu Vici zauważyłem, że przestały świecić mi się światła mijania oraz podświetlenie tablicy rozdzielczej (same kontrolki się normalnie zapalają), długie, awaryjne oraz światła stopu również nie świecą (kierunki działają). Przejrzałem wszystkie bezpieczniki pod kierownicą (wyglądają ok) i puszkę bezpieczników pod maską (jeden 30A jest leciutko przykopcony, ale złączka jest cała).
Jestem laikiem mechanicznym, a tym bardziej eletrycznym i nie mam pojęcia co mogło stać się z Vicią.
Jeśli tylko ktoś zetknął się z podobnym problemem lub wie co może być grane - proszę o pomoc :(
Podjechałbym do jakiegoś zakładu elektromechanicznego, ale boję się gdziekolwiek wyjechać na miasto nie mając żadnych świateł.
Post: śr gru 11, 2013 7:31 pm
Dopuszczony warunkowo.
Prosze się przywitać w odpowiednim dziale.
Sprawdź czy kabel masowy gdzieś nie zgnił. Szczególnie w tylnych lampach.
Post: śr gru 11, 2013 8:48 pm
A jak nie zgnił ten schowany za lewą tylną lampą, to bezpieczniki jeszcze raz wyjmować i sprawdzać czy aby na pewno mają przejście.
Post: śr gru 11, 2013 9:07 pm
Miałem to samo u siebie i przyczyną była luźna wtyczka.
Sprawdź połączenie podłużnej białej wtyczki, która znajduje się koło akumulatora. Najlepiej rozłączyć i przeczyścić u mnie pomogło :)
Jutro zobaczę jakie są to kolory kabli i napisze :)
Post: śr gru 11, 2013 9:43 pm
Biję się w piersi i przepraszam za to niekulturalne zachowanie - już się witam gdzie trza :)
Ogromne dzięki za wszelkie rady i wskazówki. Jutro za dnia postaram się posprawdzać, wyczyścić i podokręcać wszystko to o czym piszecie.
Mam trochę ograniczone pole manewru co do pory dnia ze względu na to, że nie posiadam garażu, ale myślę że dam radę coś podziałać kiedy jest widno w dzień.
Jeśli Macie jeszcze jakieś sugestie, byłbym wdzięczny = wszystko się może przydać :idea: .
Będę się starał na bieżąco pisać co i jak.
Post: śr gru 11, 2013 9:59 pm
Rad pisze:
Czołówka z Biedronki :mrgreen:
Post: sob gru 14, 2013 1:37 pm
Bezpieczniki sprawdzone jeszcze raz - wszystko okay.
Pytanie - które to są kable masowe za tylną lamp?
Czuczu i ta podłużna wtyczka o której pisałeś?
Post: sob gru 14, 2013 8:45 pm
http://img02-otomoto.sogastatic.pl/C31431193_8.jpg
Na tym zdjęciu do plusa na aku idzie taka biała, podłużna wtyczka.
To ona u mnie była powodem padnięcia elektryki. Proponuje rozpiąć to wyczyścić i sprawdzić może pomoże :wink:
