| Wyłącznik poduszek powietrznych http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=4660 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | detrytus [ wt sty 18, 2011 8:07 pm ] |
| Tytuł: | Wyłącznik poduszek powietrznych |
Witam. W swojej Vitce mam dwie poduszki z przodu i chciałbym mieć możliwość ich wyłączenia. Przerabiał ktoś temat? Jakoś tak niepewnie się czuję z tymi poduszkami w terenie:) |
| Autor: | dli009 [ czw sty 20, 2011 8:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wyłącznik poduszek powietrznych |
wyciągaj bezpiecznik od poduszek podczas jazdy w terenie |
| Autor: | KozioŁ [ czw sty 20, 2011 9:07 pm ] |
Odłączasz aku, wyjmujesz bezpiecznik, podłączasz aku. Ja tak robiłem i wszystko gra. |
| Autor: | Orcio [ czw sty 20, 2011 9:10 pm ] |
Trzeba by obadać temat. Może jest tak jak w niektórych nowszych samochodach że na reduktorze nie działają. Albo samemu tak zmotać |
| Autor: | piotr880 [ pt sty 21, 2011 5:32 am ] |
który to bezpiecznik , od poduszek ? |
| Autor: | dli009 [ pn sty 24, 2011 12:46 pm ] |
żółte pudełeczko z bezpiecznikiem w środku pod kierownicą |
| Autor: | lenny [ pt maja 25, 2012 12:42 am ] |
Mój Geo Tracer ma dwie poduchy jak sprawdzić ze faktycznie tam są i sprawne? |
| Autor: | danthe [ pt maja 25, 2012 12:57 am ] |
lenny pisze: Mój Geo Tracer ma dwie poduchy jak sprawdzić ze faktycznie tam są i sprawne? Jak sie lampka nie pali to prawdopodobnie sa sprawne |
| Autor: | vaiker [ pt maja 25, 2012 10:04 am ] |
obok bezoiecznika jest tez zlacze diagnostyczne, zwierajac odpowiednie piny kontrolka poduszki mruga i podaje kod co jest ok/zle |
| Autor: | dli009 [ pt maja 25, 2012 9:40 pm ] |
danthe pisze: lenny pisze: Mój Geo Tracer ma dwie poduchy jak sprawdzić ze faktycznie tam są i sprawne? Jak sie lampka nie pali to prawdopodobnie sa sprawne teoretycznie |
| Autor: | danthe [ pt maja 25, 2012 9:47 pm ] |
dli009 pisze: danthe pisze: lenny pisze: Mój Geo Tracer ma dwie poduchy jak sprawdzić ze faktycznie tam są i sprawne? Jak sie lampka nie pali to prawdopodobnie sa sprawne teoretycznie Wydaje mi sie, że bezpiecznik odcina układ wyzwalający. Same poduszki nadal są podłączone i system może je testować podczas odpalania silnika. Szkoda, że nie mam schematu instalacji Vitary 2.0 ps: Jak sie odepnie sonde lambda to też sie check nie zapala. |
| Autor: | vaiker [ pt maja 25, 2012 9:50 pm ] |
dli009 pisze: danthe pisze: lenny pisze: Mój Geo Tracer ma dwie poduchy jak sprawdzić ze faktycznie tam są i sprawne? Jak sie lampka nie pali to prawdopodobnie sa sprawne teoretycznie jesli po przekreceniu kluczyka lampka sie zapala i gasnie po chwili to znaczy ze system jest OK, wyjecie bezpeicznika spowoduje dezaktywacje ukladu poduszek, nawet lampka po przekreceniu kluczyka sie nei zapali, dodatkowo mozesz sobei sprawdzic ogolny stan systemu kodami blyskowymi zakaldajac zworke na zlaczu diagnostycznym ukladu poduszek, sprawdza centralke, lewa oraz prawa poduszke z osobna ( nie wybuchowo ;P ) |
| Autor: | danthe [ pt maja 25, 2012 10:07 pm ] |
vaiker pisze: wyjecie bezpeicznika spowoduje dezaktywacje ukladu poduszek, nawet lampka po przekreceniu kluczyka sie nei zapali, dodatkowo mozesz sobei sprawdzic ogolny stan systemu kodami blyskowymi zakaldajac zworke na zlaczu diagnostycznym ukladu poduszek, sprawdza centralke, lewa oraz prawa poduszke z osobna ( nie wybuchowo ;P ) I tu sie mylisz. W naszych Vitarach 2.0 wyjęcie bezpiecznika nie powoduje że lampka się nie zapala. Działa tak samo jak z bezpiecznikiem: zapala się na kilka sekund a następnie gaśnie. |
| Autor: | vaiker [ pt maja 25, 2012 10:44 pm ] |
potwierdzam, czyli bezpiecznik juz jest tylko do wybuchu, ale to dziwne ze nie wywala calego ukladu, powinna byc jakas informacja na kontrolce np jej nie zaswiecenie lub miganie innym kolorem, komputer poduchy jets spiety sdl`em z ECU oraz z komputerem ABS`u i IMO, to jest jedna szyna danych, rhino nie rozkminial jakos tego ?? nie wiesz danthe czegos na ten temat ? zastanawialem sie czy na pinach od sterownika poduchy nie ma opcji wyalczenia poduszki pasazera, szukalem kiedys info na necie o tym sterowniku ale lipa niestety ; / |
| Autor: | danthe [ sob maja 26, 2012 8:20 am ] |
James (Rhinopower) tylko potwierdził że tak jest Nie miał na razie dużo do czynienia z 2.0 16v w Vitarze i nie mógł przeanalizować programu. |
