| Gdzie plus a gdzie minus? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=4757 |
| Autor: | KonarskiS [ pn sty 24, 2011 10:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Gdzie plus a gdzie minus? |
sprawdź zwykłą diodą biegunowość tego prostownika, albo woltomierzem.. i podepnij zgodnie z pomiarem:) |
| Autor: | vonBraun [ pn sty 24, 2011 10:57 pm ] |
KonarskiS pisze: sprawdź zwykłą diodą biegunowość tego prostownika, albo woltomierzem.. i podepnij zgodnie z pomiarem:) Ja bardzo się staram [;-)] ale raczej nie wiem co to znaczy sprawdzić diodą/woltomierzem biegunowośc czegokolwiek. To co jest na zdjęciach to pewnie woltomierz. Co wymyśliłem (byc może o to chodzi) opisałem w poprzednim poście. W skrócie: jeśli moj woltomierz wychyla się gdy jego czarne jest na akumulatorze na minusie a czerwone na plusie (na odwrót się nie wychyla). I podobnie wychyla się gdy jego czarne jest na czerwonym prostownika a czerwone na czarnym (nie odwrotnie) To prostownik należy podlaczyc do akumulatora odwrotnie czyli - czerwony kabel (oznaczony minusem na klemie) do minusa akumulatora i czarny kabel (oznaczony plusem na klemie) do plusa akumulatora. To chce zweryfikowac. pozdrawiam vonBraun |
| Autor: | KonarskiS [ pn sty 24, 2011 11:00 pm ] |
jeden krokodylek czy igła do jednej żabki prostownika drugi do drugiej jak masz cyfrowy woltomierz to będziesz miał albo np +13 albo -13V i wiesz ktory to plus ktory minus a dioda swieci tylko "w jednym kierunku" wiesz tez wyczaisz ktory plus a ktory minus i wtedy plus na kleme + a minus na kleme masową |
| Autor: | piotrk [ pn sty 24, 2011 11:59 pm ] |
vinBraun mało widać z tych obrazków trochę, ale zrób tak: najpierw BHP, bo rozumiem, że dopiero odkrywasz ten sprzęt - zajrzyj, czy masz bezpiecznik czy gwóźdź w gnieździe bezpiecznika w prostowniku -> to ważne. Jak bezpiecznik to ok, ew. zamiana biegunów skończy się tylko jego spaleniem, a nie pożarem z iskrami - czy kable z krokodylami w tym prostowniku nie są wymienne? Jeśli tak, to można sobie przełożyć - jeśli podpiąłeś miernik tak jak na obrazku i wychylił się w dodatnią stronę (swoją drogą mam gdzieś taki, ruski, nawet fajnie się tym mierzy, tylko trzeba dbać o baterie) to jest tak jak piszesz: plus na czarnym kablu, minus na czerwonym. Możesz to jeszcze sprawdzić inaczej: znajdź masę na prostowniku, może ma specjalne miejsce do przykręcenia masy, z tyłu? Podepnij tam masę miernika. Potem sprawdź co się stanie jak dotkniesz każdego z kabla. Tam, gdzie woltomierz nie drgnie: minus. Tam gdzie wskaże 14V: plus. Mam nadzieje, że pomogłem Aha, i lepiej ładować na 3A |
| Autor: | piotrk [ wt sty 25, 2011 12:03 am ] |
KonarskiS pisze: a dioda swieci tylko "w jednym kierunku" wiesz tez wyczaisz ktory plus a ktory minus warto dorzucić do takiego "zestawu testowego" rezystor, np. 1kOhm, bo inaczej dioda się szybko "zużyje" |
| Autor: | KonarskiS [ wt sty 25, 2011 12:11 am ] |
tak ale też kosztuje pare groszy, szybciej tym sprawdzić niż dochodzić co nie tak z woltomierzem |
| Autor: | piotrk [ wt sty 25, 2011 12:13 am ] |
no nie wiem, mi się szybciej pracuje miernikiem niż jednorazową diodą |
| Autor: | KonarskiS [ wt sty 25, 2011 12:15 am ] |
mi też ale to było rozwiązanie "na szybko" zeby nie zdupczyć aku |
| Autor: | piotrk [ wt sty 25, 2011 12:22 am ] |
aku nie tak prostu "zdupcyć" No chyba, że prostownik zdrutowany (dosłownie) i zamiast bezpiecznika ma drut, to pójdzie trochę iskier, dymu i raczej spali się któreś połączenie ... albo nie, i wtedy faktycznie aku może nawet i wybuchnąć |
| Autor: | KonarskiS [ wt sty 25, 2011 12:25 am ] |
u mnie w jakimś chińskim prostowniku (bez regulacji) nie było żadnego bezpiecznika.. wiec zawsze 2x sprawdzam czy dobrze podpięte a zdarza mi się tym i ładować małe akumulatory np 16ah motocyklowe, wtedy to żarówka szeregowo i dobrym prądem mogę ładować, nic się nie grzeje |
| Autor: | piotrk [ wt sty 25, 2011 12:30 am ] |
ja sobie zakupiłem prostownik elektroniczny z lidla Aktualnie 4x w tygodniu ładuje akumulatory tym prostownikiem więc zafundowałem sobie odrobinę luksusu |
| Autor: | vonBraun [ wt sty 25, 2011 12:39 am ] |
Upraszając zrobiłem tak: Miernik a b wychylenie / (w prawo) A B Prostownik Miernik a b wychylenie: / (w prawo) A' B' Akumulator Zatem podłączyłem Prostownik A B A' B' Akumulator Gdzie a,A, A' to odnośne końcówki (nie wiadomo czy + czy minus) Wtedy nie musze wiedzieć czt klema A to plus czy minus. Na razie działa i nic się nie grzeje. Minimalnie iskrzyło na klemach po podłączaniu właczonego prostownika do akumulatora. Jakis bezpiecznik tam jest. pozdrawiam vonBraun |
| Autor: | piotrk [ wt sty 25, 2011 1:16 am ] |
vonBraun pisze: Zatem podłączyłem otóż to Prostownik A B A' B' Akumulator Gdzie a,A, A' to odnośne końcówki (nie wiadomo czy + czy minus) Wtedy nie musze wiedzieć czt klema A to plus czy minus. vonBraun pisze: Na razie działa i nic się nie grzeje. no to super |
