| Zaciemnienie tablicy i cisza - strajk elektryki http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=4765 |
| Autor: | sla66 [ wt sty 25, 2011 8:18 pm ] |
| Tytuł: | Zaciemnienie tablicy i cisza - strajk elektryki |
Wczoraj po założeniu doładowanego aku chciałem odpalić vitkę. W pierwszej chwili, po przekręceniu kluczyka, była cisza i ciemna tablica. Kontrolki się nie świeciły. Obejrzałem aku, w wróciłem do środka. Wszystko działało. Po powrocie z pracy vitka już nie odpaliła. Przy kręceniu kluczykiem na momencik kontrolki się zażarzyły. I to był koniec współpracy. Światła się świeciły ? czyli aku dawał prąd. Zastanawiam się nad stacyjką lub przekaźnikiem jako źródlem problemu. |
| Autor: | kominiarz13 [ wt sty 25, 2011 8:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zaciemnienie rablicy i cisza - strajk elektryki |
stacyjkę bym sprawdził |
| Autor: | sla66 [ wt sty 25, 2011 8:44 pm ] |
A jak? Co szukać? |
| Autor: | gacek555 [ śr sty 26, 2011 1:56 am ] |
moze byc tez cos z masa |
| Autor: | Tomtom [ czw sty 27, 2011 6:23 pm ] |
Brak odpowiedniego styku masowego pomiędzy silnikiem a karoserią samochodu, to najczęściej spotykana usterka objawiająca się w ten sposób. |
| Autor: | sla66 [ czw sty 27, 2011 7:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zaciemnienie tablicy i cisza - strajk elektryki |
bruby kabel Ale, ale... wentylator też nie chodzi |
| Autor: | piotrk [ pt sty 28, 2011 12:22 am ] |
sla66 pisze: bruby kabel w G16B kabel ten zjaduje się koło aparatu zapłonowego i idzie do budy, mniej więcej na środku grodzi. Poszukaj tam, pewnie w 8V też tak jest Ale, ale... wentylator też nie chodzi |
| Autor: | dli009 [ pt sty 28, 2011 10:18 am ] |
sla66 tak to jest gdy się samochód odstawia na kilka miesięcy do szopy sprawdź wszystkie przewody ostatnio kilku kolegów miało problemy z pogryzionymi przewodami może i u ciebie w aucie zadomowiły się na zimę gryzonie |
| Autor: | sla66 [ pt sty 28, 2011 10:30 am ] |
Nie stoi w szopie lecz oddycha prawie podwarszawskim powietrzem Stawiam na stacyjkę. Jutro (za dnia) rozbiorę i zobaczę co "w środku piszczy" ( nie w trawie bi trawa pod śniegiem |
| Autor: | sla66 [ pn sty 31, 2011 8:54 pm ] |
No i Trzyma sie to to blachy mocowanej od góry i nie widać czym się (gdzie) luzuje. |
| Autor: | Neodot [ wt sty 07, 2014 5:57 pm ] |
Viertarka wróciła od elektryka - okazało się, że palenie bezpiecznika powodowało radio, które być może z jakiegoś powodu zostało uszkodzone przy odłączaniu/podłączaniu akumulatora i immobilizer. Teraz zostaje mi zabawa w zdiagnozowanie co jest nie tak w radiu |
| Autor: | sla66 [ wt sty 07, 2014 7:31 pm ] |
Neodot pisze: Teraz zostaje mi zabawa w zdiagnozowanie co jest nie tak w radiu Zmień całe radio (pożycz). Jeżeli będzie OK to kup nowe. Nówki są w rozsądnych cenach a w Vitce nie ma co szaleć ze sprzętem grającym. |
| Autor: | Neodot [ wt sty 07, 2014 8:27 pm ] |
Najśmieszniejsze jest to, że na radio raptem 4 miesiące temu skończyła mi się gwarancja |
| Autor: | Marek81 [ śr mar 19, 2014 7:42 pm ] |
Od kilku dni usuwam niesprawności w oświetleniu wnętrza, a ponieważ nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z vitarą to mam pytanie dotyczące podświetlania klawiszy. Otóż po lewej znajduje się klawisz świateł p.mgłowych i podgrzewania szyby, podświetlany jest tylko piktogram na klawiszu podgrzewania (po włączeniu oczywiście zapala się żółta kontrolka). Po prawej mam klawisz obsługujący tylną wycieraczkę i tylny spryskiwacz, tu świeci się tylko piktogram wycieraczki. Czy to ma tak być czy popaliły się żaróweczki. Szukając takich żarówek znalazłem że identyczne klawisze stosowane są w daewoo tico i tam fabrycznie tak jest że podświetlany jest tylko jeden klawisz z grupy. Z jednej strony na desce nie ma choinki ale dziwnie to wygląda i nie wiem czy tak ma być. Ponad to strajkuje mi wskaźnik temperatury i paliwa. Ten pierwszy w ogóle nie działa a paliwa czasami po wyłączeniu zapłonu nie spada na E nadal wskazuje Full (bak jest pełny). EDIT. Okazuje się że, wskaźnik paliwa pokazauje non-stop niezależnie czy wyłączy się zapłon czy nie, ponad to lampka sufitowa przy zamkniętych drzwiach świeci non-stop na obu położeniach. Czy obie sprawy są powiązane? Mam skan schematu elektrycznego z książki hayes ale jest marnej jakości i opisy kolorów przewodów są nieczytelne :/. Wg schematu oba wskaźniki mają 3 wyjścia, jedno do masy drugie do "+" zapłonu, a trzecie do czujników oporowych (jeden termo, drugi mechaniczny) więc jakim cudem takie zachowanie? Auto miało kiedyś autoalarm, nie wiem w jaki sposób został usunięty, ale chyba nikt by do zegarów nie poprowadził zasilania omijającego stacyjkę? Czy w Vitarze da się włączyć światła mijania/drogowe bez włączenia zapłonu? W każdym aucie jakie miałem wyłączenie stacyjki powodowało zgaśnięcie świateł głównych, zostawały tylko mijania. Ale to japoński projekt więc się wszystkiego można spodziewać, np. przewód spryskiwacza tylnego wchodzi w owijkę wiązki elektrycznej :O. Nie wiem czy to hiszpańska innowacja, ale ten kto to wymyślił musiał być idiotą. |
