Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:44 pm
Post: śr maja 18, 2011 6:15 pm
Jakie jest prawidłowe nap. ład. alternator denso 31400-77E1
przy wymianie aku na warsztacie stwierdzili że mam zawysokie ( 14.3 -14.5V)
Post: śr maja 18, 2011 8:08 pm
W większość samochodów powinno być/ jest 14,4 V.Na wolnych obrotach i pod obciążeniem pewno nie będzie tyle. Jeśli nie przekracza sporo tej wartości jest ok.
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: czw maja 19, 2011 12:37 am
nie wiem o co chodzi tym elektrykom ... a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze ;).
Napięcie ładowania masz ok 8)
Post: czw maja 19, 2011 7:02 pm
dzięki tak mi sie wydawało
faktem jest że mi elektrolitu ubylo ale auto nie stoi przed domem tylko śmiga 100-200km dziennie
Post: czw maja 19, 2011 8:22 pm
raczej elektrolit dolej a elektryka zmień :lol:
arborystyka
Post: czw maja 19, 2011 8:32 pm
no to może i masz ciut za duże, bo ubywający elektrolit to właśnie objaw zbyt wysokiego napięcia ... ale wtedy pomiar był do bani ... zmierz jakimś dobrym miernikiem raz jeszcze, sprawdź w całym przedziale obrotów.
Post: czw maja 19, 2011 8:43 pm
jesli żarówek nie pali nagminnie...jak słynny "perzot".. to nie jest źle :D:P
na marginesie nie elektrolitu tylko wody destylowanej :wink: :P
Suzuki GSX-R 750
Post: pt maja 20, 2011 10:56 am
lucar pisze:
źarówek nie pali, oczywiście że wody już rok temu mu dolewałem :D ,teraz mu brakowało tylko pól litra :wink: , aku ma już pewnie 4 lata
pomiar był wykonany na pełnym zakresie obrotów i napięcie wzrastało może o jakieś 0.2V do max 14.5V
mi sie wydaje że trzeba tylko częściej sprawdzać poziom elektrolitu
Post: pt maja 20, 2011 11:41 am
może aku jakiś taki "dziurawy" ;) albo windy używasz?
Post: pn cze 06, 2011 10:05 am
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podepnę się tutaj. Pojeździłem w weekend po głębokiej wodzie i spowodowało to pewne zaburzenia w instalacji elektrycznej. Najpierw przepaliły mi się światła krótkie z przodu i postojowe, natomiast cała reszta elektryki działa bez zarzutu. Jak dojechałem na miejsce okazało się że zagotował się również i trochę wykipiał akumulator.
Przypuszczam, że oznacza to że padł regulator napięcia i tu moje pytanie:
- czy można taki regulator kupić oddzielnie czy tylko z alternatorem (i ewentualnie jaki to model w 1.6 8V)?
- czy może to być coś innego niż regulator napięcia?
Dodam, że po wysuszeniu samochodu przejechałem się jeszcze raz i akumulator znów się zagotował, czyli nie był to chwilowy problem a trwałe uszkodzenie.
