Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 1:05 am
Post: sob lut 05, 2022 4:35 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
Cześć,
szukam schematu elektrycznego Grand Vitary XL7 z 2004, konkretnie interesuje mnie ta kostka (zalacznik) idąca do radia, który kabelek jest czym?
Konkretnie poszukuję tam kabla z oświetleniem aby radio gasnęło wraz ze światłem oraz kabelków od sterowania kierownicy...
Post: sob lut 05, 2022 6:23 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Takie coś udało mi się znaleźć, ale 100% pewności nie mam... Zasadniczo wszystkie opisy mówią o złączu Honda/Suzuki
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2189196.html
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz lut 06, 2022 11:04 am
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
a ma ktoś opis kostki , który kabel jest od czego? Bo chcę podpiąć sterowanie z kierownicy i podświetlenie, ale niestety te kable trzeba polaczyc z odpowiednim pinem oryginalnej wiazki, a tam nie wiadomo co jest co...
Post: ndz lut 06, 2022 10:26 pm
znalezione w necie:
https://www.google.com/search?q=suzuki+ ... MlKU0PTfvM
2004 Suzuki XL7 Stereo Wiring Information
Radio Battery Constant 12v+ Wire: White
Radio Accessory Switched 12v+ Wire: White/Black
Radio Ground Wire: Black
Radio Illumination Wire: Red/Yellow
Stereo Dimmer Wire: Red/Green
Left Front Speaker Positive Wire (+): White
Left Front Speaker Negative Wire (-): Black/Blue
Right Front Speaker Positive Wire (+): Blue
Right Front Speaker Negative Wire (-): White/Red
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Light Green
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Light Green/Black
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Gray
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Gray/Black
Post: wt lut 08, 2022 10:53 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
ja znalazłem za to opis wtyczki z Clariona. Będe musiał poskładać te puzzle do kupy...
Zastanawiam się czym jest SR-G, SR-1.. ewentualnie na innym zdjeciu opisane jako ST-RE GND, ST-RE..
Post: ndz lut 20, 2022 9:47 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
Witam,
rozgryzłem temat i chciałbym się podzielić wnioskami.
Sterowanie opiera się o 3 piny , radio moje chińskie ma wyjście GND , steering wheel 1, steering wheel 2.
Podpięcie wygląda tak jak na zdjęciu
gdzie w :
1 należy doprowadzić kabel z chińskiego radia opisany jako GND
2 należy doprowadzić kabel z chińskiego radia opisany jako steering wheel 1
3 należy doprowadzić kabel z chińskiego radia opisany jako steering wheel 2
Dodatkowo 2 kabel od lewej (pomarańczowy) to podświetlenie klawiszy radia.
Zużyłem 2 kostki ISO (te białe na zdjęciu), jedna posłużyła mi jako dawca pinów, bo wszystkie kable puszczałam przez wolne sloty w kostce.
Kostki ISO której użyłem to:
https://allegro.pl/oferta/kostka-iso-su ... 8017118578
Moje radio to
https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 9614545389
Jak widac na obrazku, potem wystarczy zakodować ustawienia przycisków z kierownicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
