http://suzuki.info.pl/forum/
Brak podświetlenia zegarów i tablicy rejestracyjnej.
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=5366
Strona 2 z 3
Autor:  lukenduro [ pt maja 31, 2013 8:52 am ]
Tytuł:  Re: Brak podświetlenia zegarów i tablicy rejestracyjnej.
W czasie szybkiej jazdy po nierównej drodze nagle zrobiło się ciemno na desce rozdzielczej.
Zupełnie jakby się coś rozpięło.
Objawy jak u kolegi poniżej:
marcin pisze:
- brak podświetlania deski
- brak podświetlania nawiewów
- nie działa brzęczyk od świateł
- cała reszta oświetlenia, radio, nawiewy, zapalniczka działa (oświetlenie zapalniczki NIE).
- bezpieczniki OK
Czy w międzyczasie znaleźliście może rozwiązanie tego problemu?
Autor:  malinamalina13 [ sob lut 01, 2014 10:47 am ]
Czy znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu ??
Brak podświetlenia deski i tablicy rejestracyjnej .
Autor:  marcin [ sob lut 01, 2014 3:15 pm ]
U mnie to był bezpiecznik.
Wyglądał na cały, ale okazał się przepalony. Wymiana pomogła, nie pamiętam który, ale jeden z tych pod kierownicą.
Autor:  driver_kaskader [ pn gru 22, 2014 1:52 pm ]
Wczoraj dokładnie to samo mi się stało w mojej vitarze, jezdziliśmy po lesie troche po kałużach wyjechałem z lasu i padło podświetlanie deski i licznika. Zauważyłem też ze po odpaleniu auta wycieraczki w najszybszym trybie chodza bardzo wolno dopiero po kilometrze jazdy wraca do normy wszystko. Dodam że zaraz po zakupie testowalismy alternator i jego napięcie i było wzorowe okazało sie ze aku był trup bo gotowało w nim elektrolit.
Doszedłem wczorja do tego że pali mi bezpiecznik odpowiedzialny za tablice i deske rozdzielcza gdzies musi robić sie zwarcie.
Autor:  maxiek [ wt lut 16, 2016 8:55 pm ]
Znaleźliście rozwiązanie problemu?
U mnie już drugi raz zniknęło podświetlenie deski, światła pozycyjne przód i tył (mijania normalnie świecą) i po wyjęciu kluczyka resetuje mi zegar.
Ostatnio miałem taką samą sytuację to okazało się że lekko wysunięty był bezpiecznik, po poprawieniu wszystko wróciło do normy.
Dzisiaj sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są sprawne.....
Podpowiedzcie coś może...
Z góry thx
Autor:  Piotrek Ostrowski [ śr lut 17, 2016 12:45 pm ]
Zobacz kostki pod kierownicą tam co od tego włącznika świateł idą, rusz kablami i zobaczysz co będzie. Przyczyna może być taka, że tam coś nie łączy.
Autor:  sławek [ śr lut 17, 2016 3:00 pm ]
To tak. Ja nie miałem podświetlenia zegarow oraz nawiewow. Zacząłem szukać. Wszystko niby ok. Bezpieczniki całe itd. Rozebrałem włącznik zespolony tzw. Pająk przy kierownicy. Tam rowniez było wszystko ok. Okazało się to wtedy jak musiałem kupić drugi bo Starego nie zlożylem. Winowajca byl bezpiecznik. Niby dobry ale jednak ch..... niby proste i banalne. Ale sprawdzcie sobie dobrze styki i bezpieczniki.
Autor:  maxiek [ pt lut 19, 2016 9:55 am ]
Znaleziona usterka, brak styku w tych dwóch dużych białych kostkach na prawo od kolumny kier. Przeczyszczone posmarowane i działa.
Autor:  bysiek_s_k [ sob kwie 02, 2016 6:20 pm ]
driver_kaskader znalazłeś rozwiązanie problemu? Ja siedzę już kilka dni w garażu. Rozbroiłem całą instalację od haka, rozebrałem cały kokpit i bezpiecznik LICENCE 10A pali za każdym włączeniem świateł mijania. Bezpieczniki zacząłem zbierać do wiaderka. Skończyły się 10, 15, 20, a jedyne, które mi zostały to 30A i chyba z tego powodu załatwiłem dzisiaj z pająka, bo poszedł z niego dymek - rozebrałem go w mak i faktycznie przytopiony był jeden plastik, który nie trzymał blaszki po stronie świateł. Szukam nowego pająka i będę próbował dalej, ale mam już serdecznie dość...
Autor:  Rozhko1 [ pt gru 09, 2016 9:56 am ]
i z ?
Autor:  himself [ ndz sty 29, 2017 6:53 pm ]
bysiek_s_k pisze:
Poradziłeś sobie ? mam ten problem przy każdym włączeniu świateł pali bezpiecznik licence od oświetlenia zegarów i nawiewu :)
Autor:  himself [ czw lut 09, 2017 12:59 pm ]
Pany pytanie dalej nie mam.oświetlenia deski i zegarów. Wszystko przy desce sprawdzone i jest ok. Dalej za co jeszcze odpowiada ten bezpiecznik oświetlenia tablicy i coś jeszcze ?
Autor:  bysiek_s_k [ czw mar 30, 2017 6:00 pm ]
U mnie był problem taki, że jakiś wolno biegający kabelek stykał się z drugim wolnym kabelkiem (ewidentnie od czegoś wyrwane, bo oba bez izolacji na końcu, ani żadnych wtyczek, etc.). Kable zaizolowane i problem znikł.
Autor:  Pysiu [ sob kwie 22, 2017 3:22 pm ]
Od wczoraj brak podświetlenia zegarów i tablicy bezpiecznik dobry
O co chodzi? Macie jakieś rozwiązanie problemu?
Autor:  gutek.a4 [ sob kwie 22, 2017 8:15 pm ]
Pysiu pisze:
Mam ten sam problem od 3 miesięcy.
Rozwiązanie: olej to :D
Strona 2 z 3 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
