Dzisiaj jest wt gru 16, 2025 11:57 am
Post: śr cze 22, 2011 8:48 am
Witam mam problem moze ktos juz kiedyś to ogarniał proszę o pomoc, a mianowicie mam gdzieś zwarcie cały czas przepala mi bezpiecznik oznaczennie na obudowie to 15A TAIL DOME wiaże sie to z tym ze niemam tylnych świateł mijania, podświetlenia tablicy rozdzielczej oraz zegarka. Od czego zacząć plisss help :)
VITARA RULES!!! Suzuki Vitara cabrio HardTop 1.6 8V LPG
Post: śr cze 22, 2011 9:11 am
moze wiazka pod dywanikiem gdzies dowiera ? ona ma 2 glupie miejsca, jedno przy belce montowania fotela przedniego kierowcy, przechodzi przez belke, 2 glupie miejsce to wejscie w tylne nadkole, na wysokosci fotela tylnego, miejsca te sa jednak zabezpieczone dodatkowa tasma ale kto wie ? czy w lampie CI nie robi zwarcia ktoras zarowka ? obadaj gniazda zarowek
Post: pt cze 24, 2011 7:03 pm
A przy radiu nie masz zwarcia? Bo tam też jest przewód do pozycyjnych. Za to nie ma masowego (z tego co pamiętam).
(Światła mijania są tylko z przodu :D , z tyłu są pozycyjne)
Post: pt cze 24, 2011 8:24 pm
miałem tak samo, z tym ze u mnie wywalało od razu bezpiecznik po włożeniu czyli cały czas masowało. dziś znalazłem powód, przyczyną okazał się być przewód lampki nad lusterkiem, który przetarł się i robił zwarcie. sprawdzałem po kolei wszystko. najpierw po odłączałem radio, zegarek, lampki wewnątrz kabiny, wszystko to co po podłączane jest na stałe. jeśli pali Ci bezpiecznik dopiero po włączeniu świateł szukaj przyczyny gdzieś po drodze do lamp lub w samych lampach.
Cabrio 93r 1.6 8V; LPG na Blosie; lift zawias 2'', body 3"; 31" KL-71 (viewtopic.php?f=28&t=3992) - BYŁO
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
