Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:08 pm
Post: ndz mar 20, 2011 4:39 pm
Witam,
Mam dziwny problem z centralnym zamkiem. Otóż, jeśli zamykam drzwi kluczykiem, albo pilotem działa wszystko ok, ale jeśli przypadkiem oprę się o kołek na drzwiach który opada jak są zamkniete. <- nie wiem jak to opisać ;] To drzwi się blokują na amen, nie mogę wyciągnąć kołka palcami, suwak "lock unlock" również nie jest w stanie otworzyć drzwi. Muszę wychylić się przez okno włożyć kluczyk w zamek "otworzyć" drzwi a potem dopiero suwakiem "lock unlock" otworzyć.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim ? Czy to jest wina centralnego zamka, czy może problem z mechanizmem w drzwiach ?
Post: sob cze 04, 2011 9:20 pm
Sorki, że dopiero teraz...
Sprawdź kable - pewnie nie wszystkie masz podłączone :mrgreen:
Ale jeśli masz centralny z pilotem, to bezwarunkowo powinien otwierać po kliknięciu otwarcia.
U mnie na przykład nie da się odryglować drzwi tym dzyndzlem lock/unlock przy sterowaniu szybami, ale z pilota zawsze działa. I można wyciągnąć ręką kołek. Więc może jeszcze psiknij czymś po drutach :mrgreen:
Post: pt cze 10, 2011 10:07 pm
Z centralnym vitarce jest sporo motania, zwróć uwagę na stan urządzenia i kabelki ja za nim wyremontowałem miałem zamek który żył własnym życie tj zwierał sam zamykał itd ...
Wstawiłem zameczek noxon'a na pilota i teraz bangla
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: sob cze 11, 2011 2:04 pm
Problem rozwiązany przez slaw'a, trzeba było wymienić bebechy zamka, bo tam się coś blokowało :)
Post: sob cze 11, 2011 2:11 pm
CooL pisze:
Ja u siebie to psiknąłem czymś a'la WD40 :mrgreen:
