Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 5:11 am
Post: pt lip 22, 2011 6:11 pm
Witam Szanownych forumowiczów,
no i stało się, po prawie roku bezawaryjnej jazdy mój "złomek" odmówił posłuszeństwa. Nie działa pompa paliwa. Może ktoś wie który kabelek w kostce przy tylnym lewym świetle prowadzi do pompy? Chciałbym ją jakoś sprawdzić na "krótko", a niechciałbym od razy wywalać zbiornika ma wierzch. Nie mam też pojęcia który przekaźnik jest odpowiedzialny za załączanie pompy. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
pozdrawiam
Vitara 1,6 8v cabrio
Post: pt lip 22, 2011 7:41 pm
Przy puszce bezpieczników masz dwa takie duże przekaźniki. Jeden jest od pompy, drugi chyba od zapłonu. Wsadź rękę nad bak i wyczujesz który kabelek jest od pompy :wink:
Post: pt lip 22, 2011 8:32 pm
A jak wyczuje ten od wskaźnika?Ewentualnie co innego wymaca... :mrgreen:
A tak poważnie to wchodzą dwie wtyczki do baku. Jedna do wskaźnika,druga do pompy. Ta od pompy idzie tam gdzie dużo rurek wychodzi z baku.Tak najprościej.
Post: pt lip 22, 2011 10:07 pm
w longu 2.0 rozowy jest od pompy palia w lampei tylnej
Post: sob lip 23, 2011 8:53 am
Uff...na razie problem rozwiązany,
nie łączyła kostka od pompy- ta mniejsza. Dzień wcześniej poruszyłem i przeczyściłem tę większą koło lampy i pomogło na 1 dzień. Mam nadzieję, że teraz będzie OK, chociaż trochę się obawiam, że to jeszcze nie to i znów mi zdechnie np gdzieś w lesie na odludziu...
Wielkie Dzięki chłopaki za pomoc!
Aha- ten kabel od pompy to różowy
