http://suzuki.info.pl/forum/
Rozbieranie alternatora
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=5933
Strona 1 z 1
Autor:  kacjen [ wt lip 19, 2011 6:05 pm ]
Tytuł:  Rozbieranie alternatora
Zabrałem się za wymianę łożysk/łożyska alternatora, bo był głośniejszy niż silnik.
Rozpołowienie obudowy poszło łatwo. Ściągnąłem mniejsza część obudowy razem z łożyskiem z ośki wirnika i utknąłem z robotą.
Nie mogę wyciągnąć wirnika. sam wirnik ze stojanem powinien chyba jakość wyjść.. z drugiej strony nie alternatora nie widzę żadnych śrub. wewnątrz owszem, ale żeby do niech dojść musiałbym wyciągnąć wirnik. Nie chcę się siłować na chama żeby nic nie popsuć. Wirnik lekko chodzi na boki wiec pewnie tuleja czy łożysko (nie wiem co jest z drugiej strony) są jest wyrobione.
Ktoś ma rozwiązani tego problemu?
Autor:  pakus [ wt lip 19, 2011 10:24 pm ]
Tytuł:  Re: Rozbieranie alternatora
masz jeszcze ten seryjny 55A?
nie za malo jak do windy?
wirnik wychodzi, stojan zostaje.
nie pamietam jak to robilem u siebie, mam drugo alternator w czesciach to jutro popatrze :wink:
ale jesli nadal masz seryjny to chyba lepiej by bylo sie rozejrzec za jakims nowym, mocniejszym :wink:
Autor:  kacjen [ wt lip 19, 2011 10:40 pm ]
Alternator seria - daje radę, na razie nie wymieniam.
Prawdę mówiąc nie wiem skąd na forum taka masowa obawa o niedobór prądu.
Jeżdżę tak z windą drugi sezon i nigdy mi prądu nie zabrakło, a bagien omówmy się... nie omijam, a wręcz przeciwnie 8)
Wymiana alternatora to żaden problem, ale zostawię sobie to na zimę jak będę pakował drugą windę.
Wirnik w moim przypadku jest zafiksowany na osi - i nie mogę jej wyjąć z drugiej połówki alternatora. stojan nie jest tu problemem
Autor:  pakus [ śr lip 20, 2011 10:03 am ]
wkrec go za wirnik w imadlo, jedna reka przytrzymuj stojan co by zostal w obudowie,a druga reka uderzaj mlotkiem w obudowe, tak zeby zbic ja z wirnika :wink:
Autor:  schak [ pt wrz 16, 2011 2:45 pm ]
A takie małe pytanko bo mnie również czeka wymiana łożysk w "generatorze".
Jakie wchodzą tam łożyska?
Autor:  radzik071 [ czw sie 02, 2012 9:57 pm ]
W vitarze 1.6 16v do alternatora bosch kupiłem takie:
6203 2RSRC3-C-2HRSC3
6303 2RSRC3
Jedno z tego co pamiętam miało rozmiar 47x17x14 drugie 40x17x12
https://www.phpbb.com/
