http://suzuki.info.pl/forum/
Problemy z uruchamianiem Vitki.
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=6073
Strona 1 z 1
Autor:  hanter [ czw sie 18, 2011 4:11 pm ]
Tytuł:  Problemy z uruchamianiem Vitki.
Mam czasem taki problem z samochodem mianowicie gdy jest gorąco ( istotna informacja ) powiedzmy powyżej 25 stopni uruchomie silnik lecz ,gdy auto się nagrzeje i go zgasze - nie mogę go ponownie odpalić .Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się kontrolki na desce - kręcimy kluczykiem dalej ( powinien włączyć się rozrusznik) a tu nic.Gdy samochód postoi około 20 min - ostygnie - pali bez problemu.
Takie same objawy są gdy samochód stoi - silnik nie jest uruchomiony a włączone jest np.: radio .
Sprawdziłem główne bezpieczniki prądowe i te pod deską też - są ok
I tu pytanie:czy w Vitarze jest jakiś przekaźnik przeciążeniowy ?
Mam wrażenie ,że jakiś "majster " zdrowo pokombinował w kablach w moim autku.
Moje auto to Sidekik 1,6 16v z 1994 long w gazie.
Autor:  vaiker [ czw sie 18, 2011 10:33 pm ]
Tytuł:  Re: Problemy z uruchamianiem Vitki.
to zywcem wyglada na brak stylku gdzies, na dzien dobry powypinac wszystkie wtyczki ktore widzisz, oraz te o ktorych nie masz pojecia, psiknac na styki srodek ktory zwie sie "KONTAKT" poskladac i sprawdzic
Autor:  detrytus [ pt sie 19, 2011 8:53 am ]
U mnie było podobnie. W końcu Vitarka przestała w ogóle palić. Pomogło przeczyszczenie blaszki przy automacie rozrusznika (tej do której idzie cieńki kabelek). Jak nie podziała to możesz sprawdzić czy po przekreceniu kluczyka jest +12V na kabelku. Próbowałem też bezpośredio z aku dać +12V na tą blaszkę, ale akumulator już był padnięty i tylko coś porzęziło chwile.
Edit:
u mnie po przekręceniu kluczyka lampki przygasały i nic więcej.
Autor:  OKU [ pt sie 19, 2011 4:15 pm ]
cewka rozrusznika .Jak bedziesz wymieniał odrazu przeczyść szcotki na rozruszniku
https://www.phpbb.com/
