| diagnostyka samochodu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=6321 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | pegazorek [ wt paź 04, 2011 11:31 am ] |
| Tytuł: | diagnostyka samochodu |
Witam Potrzebuję porady. Chciałbym podłączyć sie do samochodu przez ko0mpa tylko nie mam pojęcia gdzie i jaki kabel kupić żeby pasował do mojej vitary. Vitara 1.6, 8v, rok 1990. Chodzi o to że po odpaleniu auta są duże obroty silnika - 2000 po przejechaniu 20km albo coś takiego dalej się takie obroty utrzymują spalanie wzrosło do 16l. Oddałem samochód do elektromechanika i on powiedział że nie ma programu do takiego starego samochodu czy coś takiego dlatego chciałbym sam się tym zająć. Programik już mam tylko nie wiem jaki kabel kupić |
| Autor: | vaiker [ wt paź 04, 2011 11:41 am ] |
| Tytuł: | Re: diagnostyka samochodu |
jaki masz programik ? interfejs do Twojego auta to ALDL, jego schemat jest na stronie kolesia ktory tez napisal programik do ECU suzuki http://www.rhinopower.org/diag/sdl.html |
| Autor: | pegazorek [ wt paź 04, 2011 1:30 pm ] |
program mam Vivid Workshop ale go jeszcze nie testowałem odnośnie kkabla czyli jak mam go szukać żeby kupić? |
| Autor: | vaiker [ wt paź 04, 2011 2:13 pm ] |
masz pogadac ze znajomym elektronikiem zeby CI go polutowal, w linku ktory wkleilem jest schemat takeigo kabla ORAZ oprogramowanie do diagnostyki ktore jest bardzo okrojone i nie naprawi Ci silnika, Twoj vivid workshop jest fajny ale nie ma nic wspolnego z podlaczaniem sie do kompa auta, to jest tylko katalog/manual a nie program diagnostyczny |
| Autor: | pegazorek [ śr paź 05, 2011 8:43 am ] |
w końcu jakoś się podłączyli i podobno mechanik naprawił tylko narazie nie wiem co poprawił dowiem się dziś jak fure odbiore i napisze co poprawił może się komuś przyda |
| Autor: | danthe [ czw paź 06, 2011 11:42 am ] |
vaiker pisze: jaki masz programik ? interfejs do Twojego auta to ALDL, jego schemat jest na stronie kolesia ktory tez napisal programik do ECU suzuki http://www.rhinopower.org/diag/sdl.html Mam ten kabelek i dziala poprawnie nie tylko z softem rhino. Problem w tym że moj ECU nie jest rozpoznawany i trzeba mu "reverse engineering" zrobić. Co wlasnie robie od paru miesiecy z autorem softu. |
| Autor: | vaiker [ czw paź 06, 2011 1:20 pm ] |
o, danthe sam lutowales na tcy podzespolach czy uzyles jakiegos gotowego kabelka gdzies z allegro ? |
| Autor: | danthe [ czw paź 06, 2011 2:13 pm ] |
Kupilem od tego gościa. Te z allegro podobno nie potrafią suzuki odczytać, jakas inna transmisja jest. |
| Autor: | piotrk [ pt paź 07, 2011 1:13 pm ] |
True. Kiedyś rozgryzałem temat i suzukowe aldl ma jakiś specyficzny protokół, który notabene też gdzieś jest opisany w necie. Jak ktoś uparty to śmiało sobie polutuje co trzeba i prosty soft napisze. Tylko komu by się chciało to rozgryzać jak spinacz biurowy działa |
| Autor: | danthe [ pt paź 07, 2011 1:31 pm ] |
piotrk pisze: True. Kiedyś rozgryzałem temat i suzukowe aldl ma jakiś specyficzny protokół, który notabene też gdzieś jest opisany w necie. Jak ktoś uparty to śmiało sobie polutuje co trzeba i prosty soft napisze. Tylko komu by się chciało to rozgryzać jak spinacz biurowy działa Ten protokół jest chyba opisany wlasnie przez autora softu rhinoview. Spinacz nie pokaże parametow pracy silnika podczas jazdy. Tylko bledy moze wyswietlic. |
| Autor: | orient [ wt paź 11, 2011 1:20 am ] |
A jakie parametry silnik taki interfejs może pokazać? Pewnie obroty, odczyt sondy lambda, może jeszcze temperaturę i podciśnienie? Ja mam gaz sekwencję Stag4 i wszystkie te rzeczy podgląda mi komputer gazowy, więc chyba nie ma sensu motać jakiegoś interfejsu pod ECU Vitary? |
| Autor: | danthe [ wt paź 11, 2011 7:15 am ] |
orient pisze: A jakie parametry silnik taki interfejs może pokazać? Pewnie obroty, odczyt sondy lambda, może jeszcze temperaturę i podciśnienie? Ja mam gaz sekwencję Stag4 i wszystkie te rzeczy podgląda mi komputer gazowy, więc chyba nie ma sensu motać jakiegoś interfejsu pod ECU Vitary? Fault Codes ECU ID Number engine speed target idle speed vehicle speed coolant temperature intake temperature EGR temperature throttle opening fuel injection time ignition timing iac flow isc adjust monitor short term fuel trims long term fuel trims applied fuel trims battery voltage filling efficiency canister purge valve opening O2 sensor readings O2 sensor monitor egr valve (open) fuel pump (on) stop lamp (off) power steering sw (off) a/c sw (off) idle sw (on) O2 sensor activity B1 electric load (on) vehicle speed: ATM out gear position (1) select lever pos (ATM) shift solenoid N1 on shift solenoid N2 off lockup solenoid off shift solenoid N1 monitor on shift solenoid N2 monitor off lockup solenoid monitor off o/d off sw off mode select sw - normal 4wd-L sw off Dodatkowo możesz logować kilka wybranych parametrów podczas jazdy. Teoretycznie można też sterować pewnymi parametrami (wolne obroty, kąt wyprzedzenia itp) ale ten program tego jeszcze nie potrafi. |
| Autor: | vaiker [ wt paź 11, 2011 8:37 am ] |
kat wyprzedzenia w naszych silnikach to fajna sprawa ; ] |
| Autor: | orient [ wt paź 18, 2011 9:59 pm ] |
o_O Lista funkcji robi wrażenie. Jak się uporam z niedokończonymi projektami to się tym zainteresuję |
| Autor: | mobilek [ śr paź 19, 2011 7:26 pm ] |
ciekawe, bardzo ciekawe- powiedzcie mi softwear mozna pobrac czy to jakis do wlasnego napisania?? i jak rozumiec ten scemat kabla?? jak go zrobic?? |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
