| Wyciągarka elektryczna http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=658 |
| Autor: | bushido1 [ czw sty 31, 2008 1:13 am ] |
| Tytuł: | |
1 +Dorobic wyciety wspornik centralny budy http://picasaweb.google.com/suzuki.samu ... 1285381426 2 Blisko sterownik wyciagarki medzie sie kąpał lepiej i milej mu przy filtrze powietrza 3 w ramie wypada wspawac rurki zeby nie skrecac profilu sruba. |
| Autor: | Bogusław Przemyśl [ czw sty 31, 2008 5:30 pm ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: 1 +dorobić wycięty wspornik centralny budy U mnie nie ma takiego wspornika (rurki poprzecznej na środku chłodnicy), gdyż ja mam wyciągarkę nad ramą, a u ciebie jest poniżej. Jeżeli chodzi o sterowniki, to w pierwszej wersji też myślałem dać koło filtra, ale nie chciałem przerabiać kabli i dłuższe robią większe opory. Cytuj: 3 w ramie wypada wspawać rurki żeby nie skręcać profilu sruba.
Miałeś na myśli przykręcane wsporniki od dolnej rury do płyty wyciągarki wszystkie trzy wsporniki dolne części mają pospawane z rurą, a górne są pospawane z płytą. Poniżej środka zachodzą na siebie i są skręcane po to, aby całą konstrukcję (płytę z stelażem wyciągarki) można było w razie "W" wymontować. Ale jak ktoś chce można wspawać wszystko na stałe. |
| Autor: | bushido1 [ pt lut 01, 2008 12:03 am ] |
| Tytuł: | |
Bogusław pisze: Cytuj: 1 +dorobić wycięty wspornik centralny budy U mnie nie ma takiego wspornika (rurki poprzecznej na środku chłodnicy), gdyż ja mam wyciągarkę nad ramą, a u ciebie jest poniżej. Jeżeli chodzi o sterowniki, to w pierwszej wersji też myślałem dać koło filtra, ale nie chciałem przerabiać kabli i dłuższe robią większe opory. Cytuj: 3 w ramie wypada wspawać rurki żeby nie skręcać profilu sruba. Miałeś na myśli przykręcane wsporniki od dolnej rury do płyty wyciągarki wszystkie trzy wsporniki dolne części mają pospawane z rurą, a górne są pospawane z płytą. Poniżej środka zachodzą na siebie i są skręcane po to, aby całą konstrukcję (płytę z stelażem wyciągarki) można było w razie "W" wymontować. Ale jak ktoś chce można wspawać wszystko na stałe. Bylo wzmocnienie budy na srodku |
| Autor: | Bogusław Przemyśl [ pt lut 01, 2008 7:08 pm ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Bylo wzmocnienie budy na srodku Smile taki pasek metalu owszem, był, ale go wyciąłem [nie sądzę, żeby coś ucierpiało] przy ewent. rozbieraniu budy przedni pas byłby bardziej wiotki. Cytuj: opory oporami ale wole
Tam, gdzie byś nie dał, to dalej jest tylko pod maską... - przy takiej wodzie to najlepiej być podpiętym do "holownika" (przynajmniej rzeka nie porwie, albo muł nie wessie - zanim cię uratują)... Jeżeli chodzi o spawanie, to jak masz Skype, to pogadajmy, co byśmy kisielu z mózgu ludziom nie robili... - mój jest "bogush63", a póżniej wpiszemy konkret do forum. |
| Autor: | jacekml [ wt lut 19, 2008 1:16 pm ] |
| Tytuł: | |
Panowie a jakie parametry macie tych wyciągarek, na ile są ton? A akumulatory, żelowe może? A alternatory, tradycyjne? Sorry za tyle pytań ale... Pozdrawiam! |
| Autor: | Bogusław Przemyśl [ wt lut 19, 2008 7:55 pm ] |
| Tytuł: | |
Moja ma 12000 LBS, czyli ok.5400kg - trochę za dużo trzeba uważać, żeby combi z Vitki nie zrobiła, ale wziąłem na plusie w razie "W"... Alternator ponoć wystarcza standard (chyba, że cały teren chcesz robić na linie i z wszystkiego na raz korzystać) Na temat aku. są plusy i minusy zarówno żela jak i elektrolita. Ja jednak kupiłbym żela (często robię wypady sam więc jak go zaduszę... - to spalę fajkę on się zregeneruje... i działam dalej), tylko cena mnie trochę muli |
| Autor: | jacekml [ wt lut 19, 2008 8:02 pm ] |
| Tytuł: | |
dzięki! Ja planuje podobno nowej generacji, szybsza od zwykłych wyciągarek ma 5,5tony dwa piloty i kosztuje ok 1600zł. Więcej nic nie wiem bo się nie interesowałem. Mam zaufanie do sprzedawcy od którego już parę rzeczy kupiłem. |
