wycieraczki http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=6730 |
Autor: | dero686 [ pn gru 12, 2011 10:33 pm ] |
Tytuł: | wycieraczki |
Czy w vitarach to normalne że wycieraczki chodzą zamulenie ? jak jadę po większych kałużach to nie nadążają wycierac , one już ledwo chodzą umnie . Silniczek już kaput czy da się coś zrobić ? |
Autor: | vaiker [ pn gru 12, 2011 10:39 pm ] |
Tytuł: | Re: wycieraczki |
a sprawdz napiecie na silniczku podczas pracy |
Autor: | dero686 [ pn gru 12, 2011 10:40 pm ] |
ok jutro sprawdzę tylko jakie powinno być i gdzie później szukać przyczyny ? |
Autor: | vaiker [ pn gru 12, 2011 11:01 pm ] |
powinno byc 12, jak bedzie mniej to mamy strate na zetlalych kablach, jak jest dobrze to szukamy zatartego mechanizmu |
Autor: | slaw [ pn gru 12, 2011 11:47 pm ] |
najczesciej sie własnie oski zacieraja |
Autor: | dero686 [ wt gru 20, 2011 7:52 pm ] |
Nie łączyło w kostce koło silniczka ![]() A może dać mniejsze wycieraczki i po problemie ? |
Autor: | Tomtom [ czw gru 22, 2011 5:27 pm ] |
Z tego co pamiętam są jeszcze dwie śruby mocujące od strony kabiny, jedna z nich mniej więcej na środku deski rozdzielczej. Ja dobrałem się do nich przez wnękę licznikową. Trochę akrobatyki to wymaga. Takie zacierające się ośki mogą spowodować spalenie silniczka, a wymiana wycieraczek na mniejsze raczej nie rozwiąże problemu. |
Autor: | piotr880 [ czw gru 22, 2011 6:36 pm ] |
ja cieniutkim wiertełkiem nawierciłem osłonkę/tulejkę plastykową aż do ośki o olej zapodałem - 4 lata miałem spokój aż do końca - myślę że nadal jest dobrze |
