16V problem z rozrusznikiem a wlasciwie pradem... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=6865 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | himself [ czw sty 05, 2012 9:15 pm ] |
Tytuł: | Re: 16V problem z rozrusznikiem a wlasciwie pradem... |
kurde pomylily mi sie dzialy ![]() oki kolejne co zauwazylem po przekreceniu kluczyka do konca jest prad na kablu sygnalowym 11.96 taki sam prac jest na glownym zasialniu rozrusznika i na aku ale auto nawet nie dyga gdy dotkne glowne zasilanie na rozruszniku z blaszka od sygnalu rozrusznik dygnie. |
Autor: | mobilek [ czw sty 05, 2012 10:54 pm ] |
autamat wyrzucajacy w rozruszniku moze byc uszkodzony ( u mnie bylo podobnie , wymienilem rozrusznik i sie naprawilo) ale to nie jest jedyna diagnoza |
Autor: | himself [ pt sty 06, 2012 10:41 am ] |
na krotko jak sie zepnie to wysuwa się pytanie podstatowe moze bedzie mil ktos chwile zeby to sprawdzic miernikiem czy po przekreceniu stacyjki w tyhc 3 bezpiecznikach co sa wyciagniete jest taki niski prad czy nie ? |
Autor: | Faja [ pt sty 06, 2012 10:56 am ] |
Sprawdż dokładnie przewód masowy-miejsce gdzie jest przykręcony do nadwozia i dalej miejsce przykręcenia do silnika. I oczywiście klemy. |
Autor: | himself [ pt sty 06, 2012 9:56 pm ] |
http://moto.allegro.pl/vitara-97-r-2-0- ... 87179.html czy ten przekaznik jest taki sam bo ostatnie cyfry sa inne a po za tym wyglada tak samo |
Autor: | himself [ pn sty 09, 2012 10:09 pm ] |
ok a wiec problem rozwiazny ![]() z bezpiecznikami nie wiem o co kaman ale napiecie w tych 3 jest niskie jednak wszystko dziala przekaznik zastapiony przekazniem z elektrycznego za 6 zl ![]() rozrusznik dziala, moj blad nie ma tam wogole dostapu i caly czas sygnal podlaczalem w inne miejsce niz powinnien byc podlaczony ![]() |
Autor: | STECU [ pn lip 23, 2012 5:25 pm ] |
PANOWIE POTRZEBNA PILNA POMOC! jestem w łodzi na nowosolnej i jechałem pod górke taką lekką na asfalcie i auto zgasło po wjechaniu na dziure .... i nie zapaliło już .. co ciekawe to nie świeca się kontrolki jak się przekręca stacyjke ale okna się zamykają normalnie! czyli prąd jest niby... ludziska co robić??? auto kręci ale nie odpala... sprawdzałem przekaźnik wszystko na swym miejscu .... dobrze,że mam laptopa w aucie i neta... |
Autor: | NuVo [ pn lip 23, 2012 5:36 pm ] |
Bezpieczniki pod deską i w komorze silnika ok? Przekaźnik od pompy paliwa i sama pompa paliwa działają? Coś się prawdopodobnie wypięło ![]() |
Autor: | STECU [ pn lip 23, 2012 6:24 pm ] |
gdzie ten przekaźnik jest od pompy? |
Autor: | NuVo [ pn lip 23, 2012 6:42 pm ] |
Przy bezpiecznikach szukaj. |
Autor: | himself [ pn lip 23, 2012 6:43 pm ] |
wisi kolo bezpiecznikow gdzies. ale to napewno nie to. skoro na gazie tez nie zapala. Dziwne jest jednak ze po przekreceniu kluczyka nie swieca ci kontrolk. Bezpieczniki niby ok. no to ja panie chyba nie wiem |
Autor: | STECU [ pn lip 23, 2012 10:08 pm ] |
kurde nie wiem.. owszem kontrolek nie ma w ogóle.. nie słychac pompy. a ja zostałem z autem na zadupiu.. zostawiłem vitke na poboczu i poszedłem na piechotę do najbliższego autobusu... jutro muszę ją zaholować albo kogoś uprosić o zrobienie .... |
Autor: | vaiker [ wt lip 24, 2012 7:25 am ] |
bezpieczniki w komorze silnika, ukrecony kabel przy akumulatorze, brak masy ktorejs |
Autor: | himself [ wt lip 24, 2012 7:12 pm ] |
steca auto juz jest na chodzi, oczywiscie powodem byl bezpiecznik, te osobne pod kierownicą. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
