Brak świateł dziennych GV http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=7632 |
Autor: | Mieciu1 [ pn kwie 23, 2012 12:21 pm ] |
Tytuł: | Brak świateł dziennych GV |
Panowie co mogło się stać że nie mam obu świateł mijania. Bezpieczniki w komorze silniora sprawdzone.Wszystko inne działa ,wszystkie inne światła też włącznie z pozycyjnymi . Kurna jakaś złączka się wypieła czy co?? edit.żeby było śmieszniej to długie też są |
Autor: | danthe [ wt kwie 24, 2012 9:26 pm ] |
Tytuł: | Re: Brak świateł dziennych GV |
Mieciu1 pisze: Panowie co mogło się stać że nie mam obu świateł mijania. Bezpieczniki w komorze silniora sprawdzone.Wszystko inne działa ,wszystkie inne światła też włącznie z pozycyjnymi . Kurna jakaś złączka się wypieła czy co?? edit.żeby było śmieszniej to długie też są Zakładam że żarówki sprawdziłeś na początku ![]() |
Autor: | Mieciu1 [ śr kwie 25, 2012 12:33 am ] |
Nom żarówki sprawdziłem i dla pewności podmieniłem jedną na nową i dalej kiszka niestety ,niebangla kurde ![]() Jutro jeszcze raz posprawdzam wszystkie bezpieczniki pod maską i kierownicą i powymieniam ewentualnie takie które nie rokują na dłuższy żywot (tak prewencyjnie ![]() Posprawdzam złącza i styki czy nie zaśniedziałe . Jak dalej kiszka to za przekaźniki spróbuję się złapać i przełącznik w kierownicy (może kabelek się naderwał czy cuś ![]() |
Autor: | Mieciu1 [ pt kwie 27, 2012 2:42 pm ] |
Walka trwa ![]() Bezpieczniki są git . Przekaźniki popodmieniane i dalej nic ![]() Może jako pomocniczą informację podam że przy włączeniu świateł, na desce nie pokazuje się symbol świateł (kontrolka) .Kontrolka od długich jest. Panowie pomocy ![]() |
Autor: | Mieciu1 [ pt kwie 27, 2012 4:03 pm ] |
A i brzęczek jak wychodzę przypomina o wyłączeniu świateł (więc myśli że się świecą). |
Autor: | KozioŁ [ pt kwie 27, 2012 7:24 pm ] |
U mnie rozpiął się kiedyś przewód przy akumulatorze, ale światła znikły na amen. ![]() |
Autor: | Mieciu1 [ śr maja 09, 2012 9:29 pm ] |
Nom z braku możliwości i sprzętu do dalszego działania oddałem GVoździa do magików i po 1,5 godzince dostałem smsa że bangla. Okazało się że przewód się przetarł czy coś takiego gdzieś w okolicach aku(niestety tylko z relacji gościa na recepcji a nie mechaniora bo z nim nie miałem okazji pogadać). |
Autor: | KozioŁ [ sob maja 12, 2012 9:33 am ] |
O widzisz, to samo co u mnie. ![]() |
Autor: | Mieciu1 [ sob maja 12, 2012 10:46 am ] |
No prawie to samo ![]() |
