| Zmiana instalacji elektrycznej http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=776 |
| Autor: | Hadek [ wt mar 04, 2008 9:29 pm ] |
| Tytuł: | Zmiana instalacji elektrycznej |
Witam serdecznie. Potrzeba burzy mózgów w rozwiązaniu problemu z instalacja elektryczną. W czym rzecz: Pacjent: geo, piec 1,6 8v, wtrysk EFI,automatiszche getribe. Oryginalna instalacja po pożarze, dodatkowo na maksa scwelona przez domorosłego elektryka Jest druga, cnotka ale z manulala, wtrysk EFI. Niby wszystko ok, ale, no własnie, brakuje kostek do skrzyni, do pompy hamulcowej(elektr reg cisnienia podłączony do mostu), sonda na 3 przewody. Komp US Ze wstecznym sobie poradze, ale co z reszta?? Czy 3 biegowy awtomat GM potrzebuje kabelków?? Co z reg cisnienia ?? (i tak nie działał bo kable byłu urwane) Kaseta zmiany biegów posiada dziwny mechanizm, cos w rodzaju cycka który się wyciaga( nie działał) Podświetlenie załatwie. Problem jest dośc powazny, także uprasza sie kasztaniarzy o omijanie tematu |
| Autor: | slaw [ wt mar 04, 2008 10:26 pm ] |
| Tytuł: | |
3 biegowy automat nie potrzebuje podłaczenia do kompa wiec to bedzie chodzic najwazniejsze ze musi zostac osprzet wtrysku bo ponoc troche inny jest jakie oznaczenie kompa jest |
| Autor: | Hadek [ wt mar 04, 2008 10:44 pm ] |
| Tytuł: | |
Komp 56 cos, niestety zapomniałem bo"kto jest teraz pijany" A co z hamulcownią?? |
| Autor: | slaw [ wt mar 04, 2008 10:57 pm ] |
| Tytuł: | |
hamulce olac dac zwykła pompe |
| Autor: | Hadek [ wt mar 04, 2008 11:01 pm ] |
| Tytuł: | |
slaw pisze: hamulce olac dac zwykła pompe
To najprostsze rozwiązanie, ale musimy się zmieścić w jakims budżecie |
| Autor: | slaw [ wt mar 04, 2008 11:17 pm ] |
| Tytuł: | |
to podaj adres najbizeszego salonu ERY albo sie da przejsc na system europiejski albo w ASO jak maja |
| Autor: | Hadek [ czw mar 06, 2008 7:40 pm ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: jakie oznaczenie kompa jest
56B40. Małżeństwo instalacji eur z amerykańskim kawalerem w automacie doszło do skutku Ostatni problem to sonda, org ma tylko trzy przewody: rózowy różowy czarny Gniazdo w nowej inst, jest na cztery przewody: zapmniałem jakie kolory I tu pojawia sie pytanie, jak to ożenic, czy wogóle się da?? Czy lepiej zanabyc sonde z EFI?? |
| Autor: | Pavel [ sob mar 15, 2008 9:52 pm ] |
| Tytuł: | O2S |
Jeżeli temat jest jeszcze aktualny, to: Czwarty przewód w sondzie to masa. W sondzie 3przewodowej masa jest na obudowie. 2 przewody w tym samym kolorze to grzałka. |
| Autor: | slaw [ sob mar 15, 2008 9:54 pm ] |
| Tytuł: | |
pomoc zawsze na czasie |
| Autor: | Hadek [ ndz mar 16, 2008 9:22 am ] |
| Tytuł: | |
Dziekuję ślicznie, spróbuje podłączyć jeszcze raz. Czyli wychodzi na to że bede musiał podpiac dodatkowy przewód masowy? Co do hamulców, pompa z geo pracuje bez prądu |
| Autor: | Pavel [ ndz mar 16, 2008 12:53 pm ] |
| Tytuł: | masa |
czwarty przewód z wiązki sondy lambda podłącz do rury wydechowej, możliwie blisko sondy. |
