http://suzuki.info.pl/forum/
J20A gasnie w czasie upalów
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=7967
Strona 1 z 1
Autor:  Krzys2.0 [ śr cze 20, 2012 8:10 pm ]
Tytuł:  J20A gasnie w czasie upalów
Witajcie,
tak jak poprzednim razem ( z korkowcem) opisuje przypadek dla potomnych już po zażegnaniu niebezpieczeństwa.
A zatem:
Żabka miała dziwną przypadłość jeździła normalnie ale po np: staniu na światłach, czy w korku czy generalnie jak w komorze silnika się zagrzało bardziej, przerywało a potem gasła i nie chciała odpalić.
Po przestygnięciu 15-20 min jechało dalej.
Nie wiedziałem wtedy co to jest nie halo i już miałem wizje wymian za masę szelestów, dopiero podpięcie pod komputer pokazało bleda ze czujnik polozenia walu cos jest nie halo i po sprawdzeniu czujnika tzn: zagrzanie komory silnika żeby zgasł i polanie wodą czujnika żeby ostygł szybciej niz w 20 min okazało się ze to faktycznie to.
Generalnie nie wiadomo czy czujnik był uszkodzony czy jak, ale Mechanior od którego kupiłem autko ( w ramach '' gwarancji'' ) wymienił czujnik jak to powiedział na czujnik o innym numerze i innej ( większej ) odporności cieplnej.
Od wymiany generalnie problem całkowicie został zlikwidowany.
Jeśli chcecie to mogę zrobić fotki tego czujnika oraz fotki jego umiejscowienia w J20A.
Autor:  Bri [ śr cze 20, 2012 8:52 pm ]
Tytuł:  Re: J20A gasnie w czasie upalów
Krzys2.0 pisze:
Chcemy, po to jest forum, by się dzielić informacjami, im przejrzyściej - tym lepiej :wink:
Autor:  vaiker [ pt cze 22, 2012 4:36 pm ]
znaczy sie czujnik polozenia walka rozzradu tak ? znajduje si emiedzy silnikiem a grodzia u gory silnika od strony pompy hamulcowej na walku rozrzadu.
przyznam ze ciekawy przypadek . . .
Autor:  Mieciu1 [ sob cze 23, 2012 12:12 am ]
Dawaj foty :) zawsze się przydadzą ( ale oby nie było takiej potrzeby :mrgreen: ) .
Autor:  Krzys2.0 [ ndz cze 24, 2012 8:55 am ]
vaiker pisze:
Tak dokładnie ten czujniczek. Właśnie nie jestem tylko pewny czy czujnik był uszkodzony czy faktycznie maja rożne odporności cieplne. Mechanior powiedział ze to ta druga opcja. Ale takie mi się to podejrzane wydaje.
Tak czy siak 15 sekund wymiana i po problemie.
https://www.phpbb.com/
