Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:27 am
Post: wt lip 02, 2013 3:19 pm
Załącznik:
Koledzy mam pytanie gdzie mam pdłączyć ten u mnie luzny kabelek od wiązki klimatyzacji??
Grand V 2,0 td automat 98r
kemping BEYERLAND 380
był voyager kanciak 95r
był cherokee xj
jest trzecia vitara
Ostatnio zmieniony wt lip 02, 2013 9:09 pm przez rogal, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lip 02, 2013 8:25 pm
rogal pisze:
Załącznik:
Najpierw kupić nam lupę. :mrgreen:
Post: wt lip 02, 2013 9:10 pm
dałem większe
Pragnę dodać jeszcze,że ów lużny kabelek powoduje niedziałanie klimy.
Jeśli zaś ów luzny kabelek podpinam do masy to klima startuje.
Już czytam sugestię ,,to se podłącz do masy i już.
Ja chciałbym,żeby było jak należy.
j
był cherokee xj
jest trzecia vitara
Post: wt lip 02, 2013 10:14 pm
a w chłodnicy nie masz jakiegoś czujnika nie podpiętego?
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr lip 03, 2013 5:38 am
Jest wolne miejsce na kabel przy termostacie????
Ale jak sie tam wpinam to klima nie rusza...
był cherokee xj
jest trzecia vitara
Post: śr lip 03, 2013 6:51 am
Przy termostacie to masz chyba czujnik temperatury do wskaźnika na desce.
Układ klimatyzacji w takim aucie to raczej działa w systemie 0-1 i nie sądzę żeby były tam jakieś spec ustrojstwa.
Ten kabel wychodzi prosto ze sprężarki?
Włącznik w kabinie zapina sprzęgło sprężarki i na tym chyba elektryka się kończy, może trzeba jakiś przekaźnik do tego.
Poszukaj na forum schematów elektrycznych. O ile nie masz namotane nic w kablach (a na zdjęciu widać fahową izolację z taśmy klejącej) to dojdziesz co i jak.
Post: śr lip 03, 2013 10:22 am
tam jest normalny sterownik ktory mierzy temeprature na parowniku, cisnienie na skraplaczu i takie tam, przewod ten zolty sprawdz do czego idzie, moze to faktycznie masa przekaznikow ?
Post: śr lip 03, 2013 8:55 pm
Żółty kabelek to moja robota,tam porostu wychodził pusty czarny kabelek.Ja go tylko dosztukowałem takim żółtym wynalazkiem,żeby był dłuższy.
A czy moglibyście popatrzeć w Swoje auto dokad to prowadzi??
Instalacja niemotana,,udało mi się trafic bardzo fajny egzemplarz,Jak znajde chwilke to troche opisze w NASZE VITARY.
j
był cherokee xj
jest trzecia vitara
