http://suzuki.info.pl/forum/
łożysko alternatora ?? coś piszczy
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=837
Strona 1 z 2
Autor:  krzych [ pn mar 31, 2008 2:08 pm ]
Tytuł:  łożysko alternatora ?? coś piszczy
bardzo częst gdy chlapie swoją V wodą z pod maski wydostaje się głośny pisk po chwili cichnie. czasem gdy odpale auto również strasznie piszczy a po chwili cichnie objway podobne do piszczącego paska a te juz wymieniłem
jeśli łożysko to czy wymiana jest skomplikowana ?? i czy mogę dostać gdzieś poza serwisem??
Autor:  Pavel [ pn mar 31, 2008 2:37 pm ]
Tytuł:  pasek
mi tez tak piszczy
I to jest pasek, a nie łożysko. Pasek piszczy, gdy jest za luźny.
Autor:  krzych [ wt kwie 01, 2008 1:51 pm ]
ale jak sprawdzić który czy ten od wspomagania czy ten drugi???
ten od wspomagania wymieniłem ale nie wiem jak zabrac się za ten od alternatora czy trzeba demontować chłodnice i wiatrak ???
Autor:  MichałO [ wt kwie 01, 2008 11:23 pm ]
na początek naciągnij u mnie pomogło
Autor:  BARTEK W. [ śr kwie 02, 2008 1:47 pm ]
Ja też szykowałem się do naprawy alternatora, jednak podciągnięcie paska pomogło, a też nieźle piszczało.
Autor:  krzych [ sob maja 03, 2008 12:10 pm ]
wygląda że nie mam juz możliwosci naciągnąc pasek bo alternator jest juz przesunięty do końca więc chyba pozostaje wymiana ?? chyba że czegos nie wiem lub nie widze ( rozumiem że pasek naciąga się alternatorem?)
Autor:  KozioŁ [ sob maja 03, 2008 3:25 pm ]
a co piszczy, jeżeli paski są nowe?
u mnie po odpaleniu świst jest taki, że wszyscy dookoła się oglądają, po dłuższej chwili, albo przygazowaniu na wyższe obroty robi się cicho.
podejrzewam pompę wspomagania, ostatnio po przejechaniu przez wodę zaczeło świszczeć podczas kręcenia kierownicą - po wyschnięciu przestało - co tam może piszczeć w pompie? :roll:
Autor:  NuVo [ sob maja 03, 2008 3:30 pm ]
Ja wymieniłem oby dwa ostatnio bo w tragicznym stanie były.Jak nie zapomne to po niedzieli podam wam numery katalogowe do 1.6 8v blaszak.
paski z Continentala.
Autor:  Masmo [ sob maja 03, 2008 3:50 pm ]
KozioŁ pisze:
....ostatnio po przejechaniu przez wodę zaczeło świszczeć podczas kręcenia kierownicą - po wyschnięciu przestało - co tam może piszczeć w pompie? :roll:
Pasek się ślizga i tyle.... Naciągnij :!:
Autor:  KozioŁ [ sob maja 03, 2008 6:14 pm ]
znaczy mechanicy spaprali sprawę, bo paski wymienione przy okazji wymiany rozrządu :roll:
Autor:  jacekml [ sob maja 03, 2008 7:15 pm ]
Jak piszczy to najpierw naciągnąć, a jak nie pomoże to wymienić.
Doraźnie jak piszczy, to wyłączyć światła, wentylatory itp /nie kręcić kierownicą/ i gdy przestanie to zwiększyć obroty i włączyć odbiorniki elektryczne.
Pozdrawiam! 8)
Autor:  Masmo [ czw sie 28, 2008 12:47 pm ]
Tytuł:  Re:
NuVo pisze:
Ja wymieniłem oby dwa ostatnio bo w tragicznym stanie były.Jak nie zapomne to po niedzieli podam wam numery katalogowe do 1.6 8v blaszak....
Jak z tymi paskami? Paniwie z IC mają zagwozdkę jakie paski mają być. Ktoś mi podpowie?
Autor:  Chalski [ czw sie 28, 2008 1:27 pm ]
Tytuł:  Re: łożysko alternatora ?? coś piszczy
Najlepiej będzie zdjąc stare paski i podjechać gdzieś gdzie mają przyrząd do mierzenia długości pasków. lub z zdjętymi pójść do sklepu i dopasować.
Co do JC i gratów do vitary się nie wypowiadam - mają tam taki bajzel w katalogu gratów do vitary że nawet dobrać termostat to problem.
Co do regulacji naprężenia paska - dla przypomnienia i alternator i spręzarka klimy są mocowane w 2 miejscach - trzeba poluzować dolne mocowania żeby dało się naciągnąć.
Do zdjęcia paska od alternatora nie trzeba demontować visca ale trzeba zdjąc pasek od klimy/wspomagania.
Autor:  sla66 [ czw sie 28, 2008 9:35 pm ]
Paski piszczą bo się ślizgają. Czyli za luźne, stare i sztywne nie dociskają do koła pasowego, zawilgocone i przy małym luzie ślizgają się z piskiem. Odpuścić gaz , przestanie się ślizgać. A teraz ciekawostka ze stacji kontroli pojazdów "pan tryśnie WD40 a pasek odzyska elastyczność i przestanie piszczeć"
Autor:  Chalski [ pt sie 29, 2008 8:42 am ]
Ale tylko na chwile, poza tym wszelki smarowidła żle wpływają na gume pasków klinowych.
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
