Przewody zapłonowe http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=8710 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | lenny [ pt lis 02, 2012 2:22 pm ] |
Tytuł: | Re: Przewody zapłonowe |
kostuch pisze: lenny pisze: danthe pisze: To sa kluczyki bez immo, wiec jesli tez nie masz immo to bedzie dzialalo. W tej cenie powinien jeszcze wszystkie zamki/wkładki dorzucić żeby nie trzeba bylo miec 2 kluczykow przy sobie. W tej cenie nie ma właśnie wkładów do zamków ;/ ale i tak kolega zamontuje mi centralny to to potem z pilota będę otwierać drzwi Zapsikaj stacyjkę jakimś wd40 (a najlepiej zdemontuj i namocz). Pewnie stanęły zapadki w pozycji 'otwarte' i dlatego taki efekt. Albo jest wyłamane coś w środku...może najpierw się wstrzymam z zakupem i tak mam jechać do elektromechanika to popatrzy co i jak. |
Autor: | marcin [ ndz mar 31, 2013 6:23 pm ] |
Już wiadomo jak sprawdzić kondycję przewodów zapłonowych:) Ale jakie polecacie do vitary (w moim przypadku v6), jeżeli okaże się, że będą w kiepskiej kondycji? |
Autor: | Tomek92 [ ndz lis 26, 2017 10:04 pm ] |
Mam to samo pytanie: jakie przewody polecacie do 2.0 V6? Na suzuki-czesci.pl nie ma żadnych, w katalogu Intercars są tylko przewody Magneti Marelli za 129 zł. Są czegoś warte? Jakoś jestem przyzwyczajony, że jak przewody to Bosch albo Beru... |
Autor: | KrystianT [ pn lis 27, 2017 7:11 am ] |
Tomek92 pisze: Mam to samo pytanie: jakie przewody polecacie do 2.0 V6? Na suzuki-czesci.pl nie ma żadnych, w katalogu Intercars są tylko przewody Magneti Marelli za 129 zł. Są czegoś warte? Jakoś jestem przyzwyczajony, że jak przewody to Bosch albo Beru... A gdzie ty znalazłeś w Inercarsie przewody zapłonowe do V6? W tym silniku są https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Cewka-zap ... Vitara/273 (przykładowa, pierwsza z brzegu, akurat najdroższa)
Autor: | Tomek92 [ pn lis 27, 2017 9:35 am ] |
Tutaj są na przykład, tylko niedostępne: https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ek ... /507000000 Ok, czyli tam nie ma typowych przewodów zapłonowych - dobrze wiedzieć Jak więc wygląda układ zapłonowy w V6? Jest świeca i potem zaraz cewka? Auto szarpie trochę przy przyspieszaniu, dlatego chciałem zacząć od wymiany świec i przewodów. Czytałem o owijaniu gumowych elementów taśmą izolacyjną - myślałem, że to właśnie przewody. Nie chcę się bawić w rozwiązania tymczasowe, bo autem mam zamiar jeździć trochę po Europie i musi być możliwie niezawodne, dlatego od razu chciałem wymienić te elementy, tym bardziej, że nie mam pojęcia kiedy i czy kiedykolwiek ktoś je wymieniał. Drogie dość te cewki kurcze... EDIT: Ok, już doczytałem. Między świecami a cewkami są gumowe przewody zwane fajkami i to je ludzie owijają izolacją. Tylko te fajki chyba ciężko znaleźć... Ktoś gdzieś pisał, że pasują od Chryslera 300m. Wiecie coś o tym? Pasują bez przeróbek? EDIT 2: Dowiedziałem się w między czasie, że pasują od Grand Vitary 2.0, 2.5 i 2.7. Aż dziwne, że nikt o tym do tej pory nie wspomniał. Jak przyjdą, to założę i dam znać EDIT 3: Założyłem fajki z GV i auto przestało szarpać! Za 6 fajek zapłaciłem 150 zł. |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
