Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:46 am
Post: czw lut 28, 2019 11:51 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
Panie i Panowie mam taki objaw że jak włączę np. światła mijania czy dmuchawę to ba biegu jałowym podnoszą mi się obroty silnika z 900 na 1500. czyli jak alternator ma zwiększony pobór prądu to się obroty podnoszą. Masę sprawdzałem jest ok, klemy łącza prawidłowo akumulator jak najbardziej dobry. Co to może być za przyczyna ?
Silnik 1.6, 8V na gaźniku.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Post: pt mar 01, 2019 9:19 am
To raczej normalny objaw.
Z gaźnikową vitarą nie miałem do czynienia, ale pewnie jest podobnie jak w samcu - na kolektorze ssącym masz elektrozaworek uruchamiany po włączeniu świateł/dmuchawy, a przy gaźniku podciśnieniowy siłowniczek, który podbija obroty, obejrzyj sobie ten układ, jakaś regulacja powinna być.
SJ416
Post: pt mar 01, 2019 1:20 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
Czy to chodzi Ci o ten zaworek co na czerwono zaznaczyłem?
Post: ndz mar 03, 2019 12:29 pm
Tak, tj. nie wiem, czy ten konkretnie, bo, jak wspomniałem, gaźnikowa vitara jest mi obca, ale innego zaworka tam nie widać.
Zdejmij z niego wtyczkę i sprawdź, czy zmieni się reakcja na zwiększone obciążenie elektryczne (światła itp.).
Jeśli obroty nie wzrosną, to masz winowajcę, przewody podciśnieniowe doprowadzą Cię do bączka na gaźniku.
SJ416
Post: pn mar 04, 2019 7:55 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
Miałeś racje to jest winowajca, jak go odepnę to obroty są normalne. Muszę to wymienić. Dzięki za dobrą radę.
Post: pn mar 04, 2019 8:34 am
Niekoniecznie wymienić, może wystarczy wyregulować cięgło przy zaworku podciśnieniowym.
Sama wymiana elektrozaworu niczego nie zmieni.
SJ416
Post: pn mar 04, 2019 9:55 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
Jak odpiąłem kostkę od zaworka to silnik po nagrzaniu znacznie równiej pracuje. A właściwie to po kiego to jest ten zaworek?
Post: wt mar 05, 2019 8:11 am
Właśnie żeby podnosił wolne obroty jak alternator jest mocniej obciążony.
W sumie to możesz tego nie podpinać wcale.
SJ416
