tania lampa robocza LED http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=9079 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | gutek.a4 [ śr sty 02, 2013 10:20 pm ] |
Tytuł: | tania lampa robocza LED |
witam. buduję sobie bagażnik dachowy i przy okazji chcę zrobić koncepcję oświetlenia wiem już że na przód pójdzie dalekosiężny wesem HO4 i robocze LOR6 FF na tył myślę że też LOR6 FF ale zastanawiam się jeszcze nad tym: http://www.masterled.pl/lampa-robocza-l ... 2-24v.html wymiary ma całkiem fajne a wydaje mi się że 480 lm to mniej więcej tyle co w żarówce 55W, do wesema mam przynajmniej kartę katalogową która pokazuje strumień świetlny a tu nic co o tym myślicie?? |
Autor: | Patryk32 [ śr sty 02, 2013 10:36 pm ] |
Tytuł: | Re: tania lampa robocza LED |
jakiś czas temu na allegro były robocze typu wesem tyle że ledowe - typek sprzedawał po 35zł za sztukę poczekaj troche, poszukaj - może powróci bo nic z tego nie sprzedał chyba |
Autor: | danthe [ śr sty 02, 2013 10:44 pm ] |
Tanie + LED = nic ciekawego Jeśli tanio to halogen. Za dobrą lampę LED trzeba trochę niestety jeszcze zapłacić. Tania chińszczyzna nawet jeśli świeci dobrze to nie poświeci długo. |
Autor: | Patryk32 [ czw sty 03, 2013 9:30 am ] |
naczy to był halogen roboczy led czy jak to sie tam zwie; konkretnie to co niżej tyle że ledowe też firmy wesem ![]() |
Autor: | danthe [ czw sty 03, 2013 9:42 am ] |
Jak halogen to nie LED ![]() Pewnie wstawiona jest żarówka H1 LED w miejsce halogenowej - totalna porażka moim zdaniem. |
Autor: | Patryk32 [ czw sty 03, 2013 9:46 am ] |
naczy to źle pisze pewnie, to była taka lampa jak wyżej zapodałem tyle że zamiast żarówek właśnie miała 16 led'ów a żarówka H1 porażka ?? bo tak chciałem zakupić do moich halogenów i zobaczyć jak to pali - mówili koledzy że moge się niemile zdziwić ![]() |
Autor: | danthe [ czw sty 03, 2013 10:01 am ] |
Ktoś pisał na forum że te zamienniki LED żarówek H1 i H3 to raczej nie świecą tak jak powinny. |
Autor: | Patryk32 [ czw sty 03, 2013 10:29 am ] |
no niby ta, ale ostatnio paczyłem to sa 12 smd w h1, 36smd, i ostatnio znalazłem 96smd w h1 ![]() ![]() |
Autor: | danthe [ czw sty 03, 2013 11:45 am ] |
Miałem takie doświadczenia z chińskimi tanimi LEDami w samochodzie ze świeciły marnie i krótko. Lepiej za te 90zł kupić dobrą lampę z żarówką halogenową. |
Autor: | RDZIKI1 [ czw sty 03, 2013 6:18 pm ] |
http://allegro.pl/lampa-robocza-led-9-d ... 88756.html http://allegro.pl/led-swiatla-robocze-l ... 06478.html Mam taką jest Rewelacyjnie . Ta nadaję się jako dodatkowy wsteczny . http://allegro.pl/lampa-robocza-led-12v ... 30147.html |
Autor: | 1260Cube [ czw sty 03, 2013 7:15 pm ] |
Patryk32 pisze: no niby ta, ale ostatnio paczyłem to sa 12 smd w h1, 36smd, i ostatnio znalazłem 96smd w h1 ![]() ![]() Jak na to pacze, to nic nie rozumim, naczy że nie umim czytać, ta? |
Autor: | Patryk32 [ czw sty 03, 2013 7:39 pm ] |
1260Cube pisze: Patryk32 pisze: no niby ta, ale ostatnio paczyłem to sa 12 smd w h1, 36smd, i ostatnio znalazłem 96smd w h1 ![]() ![]() Jak na to pacze, to nic nie rozumim, naczy że nie umim czytać, ta? czego kolego nie rozumiesz ?? bo dla mnie jasne jak H1 ![]() to znaczy że jakiś czas temu ledowe H1 były w konfiguracjach 12 smd i 36 smd, a ostatnio znalazły się takie które mają 96smd czyli teoretycznie powinny dawać lepiej, a jak jest w praktyce hmm... no i oznacza to również że smiem powątpiewać w to że świecą słabiej niż normalne H1, ![]() (tak łopatologicznie - smd to takie kwadraciki świecące ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | 1260Cube [ czw sty 03, 2013 8:46 pm ] |
Teraz jak po polsku napisałeś, to wszystko gra:) |
Autor: | danthe [ czw sty 03, 2013 11:01 pm ] |
RDZIKI1 pisze: http://allegro.pl/lampa-robocza-led-9-diod-halogen-diodowy-cofania-i2855088756.html http://allegro.pl/led-swiatla-robocze-l ... 06478.html Mam taką jest Rewelacyjnie . Ta nadaję się jako dodatkowy wsteczny . http://allegro.pl/lampa-robocza-led-12v ... 30147.html Te dwie pierwsze nie zaliczają się do tanich ![]() Jak długo ją masz? Ile mniej więcej godzin już świeci? Nie widać oznak zużycia na poszczególnych diodach? |
Autor: | kurczak [ pt sty 04, 2013 9:07 am ] |
Z tymi ledowymi zamiennikami żarówek to szału nie ma, bo są zamiennikami tylko ze względu na trzonek. W kompletnej lampie "świeci" nie tylko źródło światła ale tak naprawdę żródło wraz z dostosowaną optyką (reflektor, soczewki, lub ich kombinacja). W samej żarówce za emisja światła odbywa się z żarnika, którego pozycja jest ściśle określona względem optyki. W diodowych zamiennikach zaś emitery diod umieszczone są po obwodzie i ich umiejscowienie nie pokrywa się z położeniem żarnika w tradycyjnej żarówce. Z tego powodu rozsył światła lampy żarówkowej z zamiennikiem jest trudny do przewidzenia. Pozostaje jeszcze kwestia ilości światła. Katalogowo żarówka H1 55W da nam 1550 lumenów. Typowa dioda smd biała daje ok 5 lumenów, jeśli nawet bedzie ich 100 to osiągniemy 500 lumenów co stanowi 1/3 ilości światła emitowanego przez żarówkę. Moim zdaniem szkoda kasy na takie wynalazki. A co do lamp: RDZIKI1 pisze: http://allegro.pl/lampa-robocza-led-9-diod-halogen-diodowy-cofania-i2855088756.html http://allegro.pl/led-swiatla-robocze-l ... 06478.html Mam taką jest Rewelacyjnie . Ta nadaję się jako dodatkowy wsteczny . http://allegro.pl/lampa-robocza-led-12v ... 30147.html to świeci to całkiem sympatycznie, diody zastosowane w lampie to OSRAM, a lampa pochodzi od polskiego producenta, wykonana dość porządnie ale testów długoterminowych nie miałem okazji zrobić. W tanie (poniżej 100 PLN) chińskie świecidełka bym się raczej nie bawił, szkoda kasy. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
