http://suzuki.info.pl/forum/
Świecą światła mijania nie da się wyłączyć
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=9281
Strona 1 z 1
Autor:  kosib [ wt sty 29, 2013 9:42 pm ]
Tytuł:  Świecą światła mijania nie da się wyłączyć
Koledzy od razu przyznaje że auto do mnie trafiło dzisiaj wieczorem. Nie zdążyłem nic sprawdzić. Problem jest taki że światła mijania świecą bez przerwy. Pomaga tylko odłączenie klemy. Włącznik świateł działa bo po przekręceniu wszystkie światła się świecą te z tyłu również. Po wyłączeniu wszystkiego świecą mijania przód. Co to może być?
Autor:  miras7 [ wt sty 29, 2013 10:48 pm ]
Tytuł:  Re: Świecą światła mijania nie da się wyłączyć
Prawdopodobnie (miałem tak w kilku Suzukach, ale nie w Vitarze, dlatego prawdopodobnie :wink: ) styki włączania świateł mijania słabo przewodzą i się grzeją. Z drugiej strony płytki styków są luty przewodów. I tam jest przyczyna problemów (prawdopodobna :wink: ) - rozgrzana cyna spłynęła i zwarła styki na stałe. Rozbierz włącznik przy kierownicy i sprawdź czy nie masz połączonych lutów. Jeśli tak to doprowadź to do porządku, ale także wyczyść styki (uważaj na wypadające sprężynki i kuleczki :roll: ). Ja poradziłem sobie mocniejszymi sprężynkami i posrebrzeniem styków.
Autor:  vaiker [ wt sty 29, 2013 11:23 pm ]
a zanim rozbebeszysz wylacznik zespolony to wypnij wtyczke pod kolumna kierownicza, jesli przestana swiecic to wyalcznik, jesli dalej beda swiecic to gdzies wczesniej jest zwarcie
Autor:  NuVo [ śr sty 30, 2013 8:19 am ]
Sugeruję zwarcie w tylnej wiązce elektrycznej.
Miałem identyczny problem,z tym że przeciwmgłowe w zderzaku robiło zwarcie.
Autor:  kosib [ śr sty 30, 2013 8:21 am ]
Oki dzięki Panowie. Zadziałam dzisiaj i dam znać.
Autor:  kosib [ wt lut 05, 2013 12:14 pm ]
Światełka działają. W wiązce pod kierownicą było spustoszenie. Zrobiłem porządek i działa wszystko. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Autor:  miras7 [ wt lut 05, 2013 10:08 pm ]
To napisz co dokładnie tam się działo bo aż jestem ciekaw :)
Autor:  kosib [ śr lut 06, 2013 7:18 pm ]
Dokładnie to tak pod kierownicą jak i w wiązce przy tylnych lampach był totalny burdel w kablach. Nie zaizolowane kable zwierały się z czym popadło. Zadna konkretna usterka. Po prosty ktoś grzebał w kablach i zrobił to bez pojęcia i niedbale.
https://www.phpbb.com/
