montaż radia- jak dobrać się do kabli http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=9412 |
Autor: | viper_miszcz [ pt lut 15, 2013 8:28 am ] |
Tytuł: | montaż radia- jak dobrać się do kabli |
Witam!!! Ostatnio wziąłem się za montaż radia, ku mojemu zdziwieniu kable, które posiadam są za krótkie (coś tam chyba było motane) i teraz pytanie: - jak zdjąć te wszystkie plastiki z przodu żeby wygodnie dobrać się do kabli, a nie bawić się w ginekologa, (nowsza deska ta z airbag-amia), nic tam nie widać czy się może te kable gdzieś zahaczyły albo przez przypadek ktoś je podłapał na tasiemkę zaciskową. |
Autor: | vaiker [ pt lut 15, 2013 8:56 am ] |
Tytuł: | Re: montaż radia- jak dobrać się do kabli |
a jakie auto ? |
Autor: | viper_miszcz [ sob lut 16, 2013 9:55 am ] |
suzuki vitara (suzuki santana :p) 1998 3d cabrio |
Autor: | goral.tz [ sob lut 16, 2013 10:36 am ] |
tą białą ori kostkę od radia masz uciętą ? |
Autor: | viper_miszcz [ sob lut 16, 2013 5:48 pm ] |
Już sobie poradziłem, tak jak się spodziewałem kabel od masy radia był okręcony innym i przez to nie szło go wyciągnąć żeby starczył na długość do radia, ale żeby to zrobić musiałem się nieźle nagłowić żeby te wszystkie plastikowe palnele pozdejmować i nic nie urwać. Dla potomych żeby zdjąć plastiki zasłaniające wejście do radia/zegarka należy: - wyciągnąć na siłę plastikowe główki z uwaków od ogrzewania, nawiewu itp., - wyciągnąć panel z oznaczeniami suwaków uważając na kabelek z żarówką podświetlającą, - dla wygody wyjąć żarówkę przekręcając ją o 180* bo jest wejście bagnetowe, - okręcić dwa wkręty, które są w rogach, - wyjąć popielnieczkę, - odkręcić dwa wkręty, które są po bokach - panel jest nasz. Można jeszcze wyjąć uchwyt od radia odkręcając 4 wkręty w rogach i już mamy dostęp do wszystich kabli w desce rozdzielczej na środku. |
