Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 5:13 pm
Post: pt sty 20, 2012 10:25 am
Ponieważ w Vitarze występuje kilka różnych alternatorów więc może warto pokusić się o jakieś zestawienie wraz z oznaczeniami.
Mam już kilka numerów alternatorów 75A. Szukam obecnie 85A z nadzieją że da się go spasować z moim silnikiem.
Poniżej schematyczne rysunki z manuala - łatwiej jest rozpoznać z jakim alternatorem mamy do czynienia :)
Alternatory 70A (pasujące do silnika J20):
Sprawdzone:
31400-77E21 - Baleno 1.8
31400-77E22 - Baleno 1.8/Vitara 2.0 16v
31400-77E23 - Baleno 1.8/Vitara 2.0/GV 2.0
Prawdopodobnie pasują:
SUZUKI 31400-60G10 - Baleno 1.3/1.5/1.6 (1995-2002)
SUZUKI 31400-60G11 - Baleno 1.3/1.5/1.6
SUZUKI 31400-60G12 - Baleno 1.3/1.5/1.6
SUZUKI 31400-60G13 - Baleno 1.3/1.6
SUZUKI 31400-66D10 - Jimny SN413-V
SUZUKI 31400-75F50 - WagonR+ SR410/SR412
SUZUKI 31400-77E20 - Baleno 1.8 (1996/08-2002/05)
SUZUKI 31400-77E24 - Baleno 1.8/Vitara 2.0/GV 2.0
SUZUKI 31400-79G00 - Jimny (60A?)
SUZUKI 31400-83E00 - WagonR+ 1.3 (Hungary)
SUZUKI 31400-M79G00 - Alto F10D 2002/06->
Zamienniki:
BOSCH 0986045751 0986045791
DELCO REMY DRA3926 DRA3928
DENSO 101211-0550 101211-0551 01211-0722 101211-0723 101211-5280 102211-5020 102211-5021 102211-5070 102211-5150 102211-5151 102211-5160 102211-5161 102211-5280 102211-5520 102211-5610
DRI 245.108.702 245.109.702
ELSTOCK 28-3525
HELLA 737 473-001 8EL737473-001 8EL 737 723-001 JA1293
LOMBARDINI SA191
LUCAS LRA01739 LRA01836 LRA01739 LRA01836
MITSUBISHI A5TA6191 A5TA6191ZC A5TA6191ZE A5TA6891
QX-UK QA2507
SOVERE.-UK SA191
SPIDAN 5964
VALEO 437633 437698 437820
WOOD-UK ALT30123 ALT30124
Alternatory 85A
31400-77E10 - Vitara SV620
31400-77E11 - Vitara SV620-3/GV SQ625W
31400-77E12 - 2.5v6
Porównanie 70A i 85A (w/g katalogu Lucasa)
. . . . 70A 85A
Napięcie [V] : 12 12
otwór - śr. 1 [mm] : 10 10
Prąd ładowania [A] : 70 85
Grubość 1 [mm] (dolne mocowanie): 58 58
Zacisk : M6 M6
Długość 1 [mm] : 32 32 - odległość środka najbliższego rowka koła pasowego od przedniej płaszczyzny dolnego mocowania - "10" na schemacie (?)
Długość 2 [mm] : 48 49 - odległość środka najdalszego rowka koła pasowego od przedniej płaszczyzny dolnego mocowania (?)
śr. koła [mm] : 55 59
Ilość żeber koła: 5 4
Trzeba przystosować koło pasowe z alternatora 70A. Alternator 85A ma większą średnicę osi i konieczne jest rozwiercenie koła z alternatora 70A. Jest to operacja jednorazowa. Otrzymujemy koło pasujące do 2.0 16v, które możemy przekładać na alternatory 85A.
Alternator 95A
31400-52D00 - XL7 2.7
31400-85D00 - ??
Alternator 115A
31400-65J20 - GVII 2.7v6 (?)
Zamienniki (? oznacza że nie są zweryfikowane)
AS-PL A6402S, ABR6006, ARE6057 (?)
HERTH+BUSS JAKOPARTS J5118020 (?)
Łożyska, i inne części przydatne przy regeneracji:
2.0 16v Alternator: 3140077E23
  • przednie łożysko: 3158275F00
    szer.mm: 13
    wewn: 15
    zewn: 42
  • tylne łożysko: 3161275F00
    szer.mm: 11
    wewn.: 15
    zewn: 35
  • szczotki: 3163182610
  • uchwyt sz.: 3165660G10
  • regulator: 3250060G10
v6 i XL7 2.7 Alternator 3140077E10, 3140077E11 (XL7: 3140052D00):
  • przednie: 3158277E10 (KOYO: 501; PFI: t949100-3330; NSK: B17101AG2T1XDDG8CM, B17101AT1X, B17101AT1XDDG8BCM; magneti marelli: AML0010, Casco: CBE58145AS)
    szer. [mm]: 16
    wewn. [mm]: 17
    zewn. [mm]: 52
  • tylne: 3161277E10 (NSK: B15-69DG)
    szer [mm]: 13
    wewn. [mm]: 15
    zewn. [mm]: 35
  • szczotkotrzymacz: 3165677E10 (Cargo: 133673; DENSO: 0216202530, 0216202720; AS-PL: ABH6002)
    odstęp między srodkami otworów: 27mm
  • regulator: 3250060G10 (Cargo: 139268; DENSO: 1260002500, 1260003400)
  • osłona łożyska tylnego: 3161382610
  • uszczelniacz szczotkotrzymacza: 3161977E10
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2020 3:33 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 20, 2012 2:23 pm
Ja mogę mieć jakiś większy - trza się ustawić i oblukać. U mnie jest na górze silnika po prawej stronie patrząc od tyłu auta.
Post: pt sty 20, 2012 7:36 pm
Niedzwiadz pisze:
A nie masz zdemontowanego jakiegoś? :)
Post: pt sty 20, 2012 8:20 pm
powiedzcie mi- a ma ktos taka liste odnosnie silnika G16A?? strasznie fajne to a musze wymienic u siebie bo za slaby
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt sty 20, 2012 8:39 pm
mobilek pisze:
Ta lista powstała jak szukałem taniego alternatora do mojego auta z silnikiem 2.0 16v. Zajęło mi około 2-3 godziny zgromadzenie tych danych (EPC + Google + katalogi producentów), więc jeśli ktoś ma chwile to namawiam do współpracy. Nie miałem w rękach alternatora od 1.6 więc trudniej mi będzie wyszukać.
Post: pt sty 20, 2012 8:55 pm
ale za te powyzsze informacje wszyscy z 2.0 powinni ci sie klaniac... :P
moja kochanka :)
Post: sob sty 21, 2012 9:36 am
haha, za 150 juz kupi na allegro 85 amper, chyba zaryzykuje, szczegolnei ze mam podgrzewane lusterka, fotele, podgrzewana kierownice, reduktor gazu swiecami zarowymi z diesla a teraz jeszcze podgrzewana przednia szybe na grzalkach PTC robie ; ]
Post: pt lut 03, 2012 8:41 am
Mam juz alternator 85 w swoich łapkach. Wstępne pomiary wskazują na to, że pasuje, ale nie mogę odkręcić koła pasowego bez pneumatyka. A przymiarki i tak dopiero na wiosne jak klucze przestaną przymarzać do rąk :)
Post: pn lut 13, 2012 7:12 pm
Też mnie czeka wymiana. Patrzyłem regenerowane Laubera trochę drogo.
Post: ndz kwie 29, 2012 7:36 pm
Alternator 85A wymaga jednak wiecej zachodu aby zadziałał w 2.0. Koło pasowe w 85A ma większą średnicę otworu który nachodzi na oś wirnika. Wystarczy rozwiercić ten otwór w kole pasowym z oryginalnego alternatora, problem w tym że ze względu na wysokie obroty z jakimi pracuje silnik trzeba to zrobić bardzo dokładnie, czyli najlepiej jak to zrobi doświadczony ślusarz lub tokarz na odpowiednim sprzęcie.
Mnie to kosztowało 60zł, ale jest to jednorazowy wydatek - mam koło pasowe pasujące do 2.0 na alternator 85A.
Także trzeba sie pogodzić z większym obciążeniem na pasku i silniku - kolo pasowe z 70A jest mniejsze niż w 85A.
Alternator czeka na ostateczną próbę - niedługo montaż :)
Post: wt lis 27, 2012 4:30 pm
Brakuje mi tu wersji Geo Tracker czy to to tak samo jak to zwykłej vitary 1.6 16 v mają ten sam alternator ?
Post: wt lis 27, 2012 4:34 pm
Przeczytałeś którykolwiek z pozostałych postów powyżej?
Post: wt lis 27, 2012 4:53 pm
NuVo pisze:
Jasne że tak, Geo Tracera nie wymieniłeś na tej liście bo to do innego silnika tak ? a jaki pasuje model do mojego ?
Post: śr mar 27, 2013 9:02 pm
ja ostatnio wsadzilem alternator od swifta 1.0 bodajze 55 amper ale puki co daje rade a koszt to 40 pln :mrgreen: :mrgreen:
1.6 V 8 blaszanka :mrgreen: daje rade :mrgreen:
Post: czw kwie 24, 2014 7:07 pm
Trochę długo to trwało, ale stary alternator nie chciał się poddać. Już nowy 85A już siedzi pod maską. Wszystko działa i pasuje. Ładowanie 14,26V przy włączonych wszystkich światłach (330W) radiu i dmuchawie. Tylko tak jak wcześniej pisałem trzeba uzdatnić koło pasowe z alternatora 70A - konieczne jest precyzyjne rozwiercenie otworu.
