| wentylator elektryczny zamiast visko http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=9952 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | godles [ pn kwie 29, 2013 12:49 pm ] |
| Tytuł: | wentylator elektryczny zamiast visko |
Witam. Interesuje mnie wentylator elektryczny zamiast visko. Czy ktoś przerabiał oryginalne visko na wiatrak elektryczny? nie chodzi mi tutaj o to czy wisko schładza dobrze czy tez nie tylko o to że wisko pod wodą nie jest 100% bezpiecznym rozwiązaniem elektryczny wyłączę i po problemie. mam elektryka z przodu od klimy ale jest zbyt słaby aby w ciepłe dni schłodzić silnik. Dlatego zastanawiam się nad dobraniem jakiegoś elektryka z innego auta. Czy ktoś ma jakieś pomysły? |
| Autor: | kriston [ pn kwie 29, 2013 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: wentylator elektryczny zamiast visko |
Ja mam elektryczny,wentylator jest z opla kadeta, a to dlatego że taki posiadałem.Gdybym miał kupować to zamontował bym inny bo ten z kadeta jest dość długi i musiałem trochę wyrzeźbić atrapę ponieważ wentylator jest zamontowany od przodu chłodnicy.Tą opcję zastosowałem tylko na zimę,bo mam lpg.i nie chciałem żeby wisko schładzało mi chłodnicę.Na lato mam zamiar założyć łopatki na wisko żeby elektryczny nie musiał tyle mielić(elektryczny zostawiam). Czujnik temperatury wspawałem w metalowe kolanko na dolnym wężu. |
| Autor: | pawlik [ pn kwie 29, 2013 9:14 pm ] |
kiedyś już pisałem :w mojej 1.6 wywaliłem oryginał , wersja spięta na stałe(bez wisko) i podpasowałem z renault megane 1.6 dwubiegowy ,czujnik z też z megane a zasilanie prosto z aku przez bezpiecznik i przekaźniki ,jak narazie lato przejeździłem i ok (drugi stopień wentylatora nigdy jeszcze się nie włączył) |
| Autor: | godles [ pn kwie 29, 2013 11:06 pm ] |
kriston pisze: Ja mam elektryczny,wentylator jest z opla kadeta, a to dlatego że taki posiadałem.Gdybym miał kupować to zamontował bym inny bo ten z kadeta jest dość długi i musiałem trochę wyrzeźbić atrapę ponieważ wentylator jest zamontowany od przodu chłodnicy.Tą opcję zastosowałem tylko na zimę,bo mam lpg.i nie chciałem żeby wisko schładzało mi chłodnicę.Na lato mam zamiar założyć łopatki na wisko żeby elektryczny nie musiał tyle mielić(elektryczny zostawiam). Czujnik temperatury wspawałem w metalowe kolanko na dolnym wężu. ta opcja odpada bo mam tam chłodnicę klimy i wiatrak do klimy.... pawlik pisze: kiedyś już pisałem :w mojej 1.6 wywaliłem oryginał , wersja spięta na stałe(bez wisko) i podpasowałem z renault megane 1.6 dwubiegowy ,czujnik z też z megane a zasilanie prosto z aku przez bezpiecznik i przekaźniki ,jak narazie lato przejeździłem i ok (drugi stopień wentylatora nigdy jeszcze się nie włączył) ta jest ciekawa.... tak więc napisz jaki megane który rocznik który silnik 16v czy 8v? więcej danych i szczegułów bym poprosił.... |
| Autor: | pawlik [ wt kwie 30, 2013 12:49 pm ] |
wentylator i czujnik temperatury z megane 1.6 16v 96r wersja z klimą ,demontujesz oryginalną osłonę wiatraka z witki i dopasowujesz wentylator wraz z obudową ,troszkę trzeba podciąć czujnik temperatury- do metalowego kolanka na powrocie trzeba wspawać gwint pod czujnik ( gwint m20x1,5-chyba- pół godziny szukania na szrocie ,lub tokarz) elektryka -zasilanie bezpośrednio z aku przez bezpiecznik ----zadzwoń to wytłumaczę 518830160 |
| Autor: | godles [ wt kwie 30, 2013 10:49 pm ] |
pawlik pisze: wentylator i czujnik temperatury z megane 1.6 16v 96r wersja z klimą ,demontujesz oryginalną osłonę wiatraka z witki i dopasowujesz wentylator wraz z obudową ,troszkę trzeba podciąć czujnik temperatury- do metalowego kolanka na powrocie trzeba wspawać gwint pod czujnik ( gwint m20x1,5-chyba- pół godziny szukania na szrocie ,lub tokarz) elektryka -zasilanie bezpośrednio z aku przez bezpiecznik ----zadzwoń to wytłumaczę 518830160 ok dzięki wielkie. resztę powinienem ogarnąć. jak znajdę chwilę czasu będe się w to bawił bo wentylator rozrzuca mi wodę jak głupi..... |
| Autor: | Filip [ pn mar 10, 2014 7:49 pm ] |
| Tytuł: | Elektryczny wiatrak zamiast visko |
Panowie czy probowal ktos podpasowac wiatraki z poloneza ? |
| Autor: | becki06 [ pn mar 10, 2014 10:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: Elektryczny wiatrak zamiast visko |
chyba nie ale od francuzów pasuje prawie idealnie montowany przed chłodnice a wisko niech se lata a jak mało to elektryka |
| Autor: | Browning [ pn mar 10, 2014 10:24 pm ] |
Polecałbym wymienić chłodnicę, sprawdzić wisko i termostat. Nie miałem nigdy problemów z chłodzeniem a bywało różnie Jeżeli układ chłodzenia jest sprawny to nie ma raczej opcji żeby samochód się zagrzał... |
| Autor: | danthe [ czw mar 13, 2014 1:46 pm ] |
A jak elektryczne wiatraki znoszą kąpiele błotno/wodne? Mam już dosyć wymieniania wiskozy i lożyska co rok. |
| Autor: | becki06 [ wt mar 18, 2014 6:51 pm ] |
elektryki bardzo dobrze nic się nie dzieje a wymiana to chwila i po strachu i jest plus w głębokiej wodzie bo wyłączasz i nie chlapie po całym silnik woda i błoto a po wyjeżdzie znowu na automat tylko trzeba zrobić włącznik automatycznym ]termiczny[ bo zdarzało się kolegą zapomnieć i silnik ugotowany |
| Autor: | danthe [ pn mar 31, 2014 11:19 am ] |
A może wie ktoś jaki wentylator podejdzie do 2.0 16v? Po stronie silnika można bez problemu coś zmieścić, tylko z czego? |
| Autor: | kostuch [ pn mar 31, 2014 2:46 pm ] |
danthe pisze: A może wie ktoś jaki wentylator podejdzie do 2.0 16v? Po stronie silnika można bez problemu coś zmieścić, tylko z czego? Najlepiej ze sklepu http://www.rallyshop.pl/index.php?k677, ... latory-12v |
| Autor: | kacjen [ pn mar 31, 2014 2:52 pm ] |
Mam luzem zapasowy od Poloneza. Mogę Ci podrzucić do sprawdzenia. |
| Autor: | danthe [ pn mar 31, 2014 8:06 pm ] |
kostuch pisze: Najlepiej ze sklepu Ceny mają takie soczyste kacjen pisze: Mam luzem zapasowy od Poloneza. Mogę Ci podrzucić do sprawdzenia. T by był dobry początek zgłoszę się na dniach. |
