Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 7:51 am
Post: pt lut 22, 2013 7:58 am
witam!!! Pytanie jak w temacie. Ostatnio się bardzo zdziwiłem jak przypadkowo zahaczyłem o smycz przy kluczyku i ten wypadł ze stacyjki, a silnik dalej chodził normalnie. Nigdy nie miałem takiego samochodu, w którym można wyjąć kluczyki bez gaszenia samochodu. Czy to jest normalne? (suzuki vitara 1998 r. nowsza tapicerka)
Jest: Grand Vitara 2004 2.5 trochę terenowa.
Było:Vitara 3D cabrio 98r. 16v 31X10,5 wozi w pracy :D
Post: pt lut 22, 2013 8:51 am
Tak bywa :wink: stacyjka się "wyrobiła".
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lut 22, 2013 8:59 am
Moja też tak ma :)
Post: pt lut 22, 2013 9:29 am
a moim zdaniem to kwestia wyrobionego klucza nie stacyjki, mam taką samą sytuację i jeden stary klucz mogę wyciągnąć, a drugi "kanciasty" nie daje się wyjąć.
Post: pt lut 22, 2013 10:09 am
a czymś innym da sie przekręcic stacyjke?
Post: pt lut 22, 2013 10:27 am
w plaskaczu też tak mam. w stacyjce jest zapadka odpowiedzialna tylko za to, żeby kluczyka nie wyjąć jak jest przekręcony.
Mogła się zawiesić lub wyrobić. Ja bym to olał i tak jeździł.
Post: pt lut 22, 2013 11:21 am
Dla mnie to tylko plus - odpalam w zimie, zamykam i idę śmieci wywalić a fura się grzeje :)
Post: pt lut 22, 2013 11:41 am
A co z zapadką? Czy z wyjętym kluczykiem kierownica się blokuje?
Post: pt lut 22, 2013 11:47 am
Nie. Kilka razy zapomniałem go wsadzić do stacyjki i auto normalnie jedzie.
Post: pt lut 22, 2013 12:32 pm
Kiedyś u Uazie wypadł nam z tego powodu kluczyk podczas jazdy przez las. Pech chciał że w aucie nie było gumowych osłon wokół lewarków i kluczyk wypadł w śnieg, auto przypadkowo gasło. Wykorzystaliśmy klucz od skrzynki na listy :mrgreen:
Post: wt lut 26, 2013 10:22 am
Mam dokładnie tak samo - mogę z łatwością wyjąć kluczyk ze stacyjki nie gasząc silnika :) po czym mogę wysiąść, zamknąć drzwi i iść do domu zebrać się do pracy, a w tym czasie autko się nagrzeje i odtaje ;) - takie prymitywne webasto :P
>>zarid<<
Post: wt lut 26, 2013 10:35 am
U mnie jest to samo, ponoć klucze w japończykach się wycierają i nie trzymają dobrze w zamku, podmieniłem sobie oryginalny klucz na zapasowy i trzyma lepiej.
Post: wt lut 26, 2013 4:29 pm
cielaczek pisze:
Niedzwiadz pisze:
No dobra a jak na wybojach potrzepie to kierownice nie zablokuje :?:
albo co gorsza w trasie :shock:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: wt lut 26, 2013 5:02 pm
mistrzu żeby sie kiera zblokowała to musisz przekrecic stacyjke w pozycje 0 a wątpie że sama ci sie przekręca podczas jazdy
Post: wt lut 26, 2013 5:09 pm
W tych autach, o których słyszałem, że kluczyk został wyjęty ze stacyjki, albo wypadł kończyło się to zablokowaniem kierownicy. Żeby odblokować kierownicę trzeba przekręcić kluczyk, ale żeby zadziałała wystarczy tenże klucz wyjąć. W vitarach widocznie jest to jakoś przemyślane. Szczerze mówiąc nie próbowałem w swojej.
