Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 11:45 pm
Post: wt lut 18, 2014 2:57 pm
Kupiłem Vitarę Longa 1.6 16v
z ATkami 205/70/r15 na alusach oraz samymi oponami Kumho kl71 30/9.5/r15, korzystając z kalkulatorów opon podanych na stronie wyliczyłem (i w tym miejscu potrzebuję weryfikacji):
AT mają 26 cali (proszę o weryfikację)
MT mają 30 cali i potrzebuję do nich kupić felgę min 7 calową, czy to mi się zmieści przy bliżej niezidentyfikowanym lifcie na podkładkach pewnie 3cm? Zaplanowany lift 4" radzikone zamiast podkładek, ale czy to wystarczy? (poprzednik ponoć jeździł na tym co teraz mam ale lekką niepewność mam...bo miny w aucie znajduję cały czas)
Post: śr lut 19, 2014 11:22 am
Opony mierz taśmą, metrem, łatą niwelacyjną i wymiar centymetrowy zamień na calowy i bedziesz miał super pomiar. Mało która opona trzyma wymiar. Średnio jest błąd jednego cala na minus ( na gumie pisze 31 cali a w rzeczywistości ma niecałe 30 cali)
mój simex 215/80R15 ma 76 cm bez paru mm gdzie z kalkulatora opon wychodzi że powinien mieć 72 cm...
krótka ściąga:
28 cali to 71 cm
29 cali to 73.6 cm
30 cali to 76 cm
31 cali to 78.7 cm
32 cale 81.3 cm
33 cale to 83,8 cm
większych nie włożysz
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lut 19, 2014 11:31 am
geochriss pisze:
33 cale to 83,8 cm
Jeszcze się zdziwisz 8)
Post: śr lut 19, 2014 2:29 pm
Mialem na mysli auto jeszcze "w miare normalne"
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Post: śr lut 19, 2014 2:36 pm
No tak... racja moje w sumie nie jest normalne, to zwykły "czubek" :lol:
Post: pt lut 21, 2014 3:01 pm
Panowie, felga 7jj nada się do tych Kumho kl71 30/9.5/r15 ?
Post: pt lut 21, 2014 6:22 pm
Spokojnie, 7" będzie w sam raz.
SJ416
Post: pt lut 21, 2014 7:54 pm
U mnie przytarte kumho ma feldze 7 cali oraz et -6 trze przy max skręcie :roll:
Mam krótką cabrio 1.6.
Felga ok do tej opony, nie spada w zimie z niej opona przy niskim ciśnieniu. U mnie niskie to 1.0-1.3 atm.
zdrów-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lut 21, 2014 11:33 pm
Zulu pisze:
wyreguluj ograniczniki skrętu to nie będzie tarło :wink:
Nie można raczej pisać że taka opona na takiej feldze trze o ramę przy skręcie bo wszystko zależy jak są ustawione ograniczniki skrętu. Jeden będzie miał 28" i mu będzie tarło a ja np mam 32" i mi nie trze :wink:
Post: sob lut 22, 2014 8:11 am
Potrzebuje max skrętu w krzakach. Trze o plastykowe nadkole antykorozyjne, nie o ramę. A kolega ma podkładki jak i my więc pisze jak to wygląda.
Pozdro-
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob kwie 12, 2014 9:48 pm
Kolejna sprawa.
Znajomy założył mi lift Radzikone 4" na 3cm / 5cm podkładki jakie miałem
Pytanie czy to ma sens / coś się nie uszkodzi?
Post: ndz kwie 13, 2014 11:24 am
chodzi Ci o podkładki pod sprężyny 3 i 5cm ?
jest to kompletnie bez sensu bo pogorszysz prace zawieszenie i zabijesz amory bo będą dobijać w dół.
Post: ndz kwie 13, 2014 6:45 pm
Ale to już nie jest wątek do tego działu :!:
