Dzisiaj jest pt mar 29, 2024 2:48 am
Post: czw gru 22, 2016 12:35 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: LONG
Rok prod.: 1994
W związku z nowym zakupem opon GoodYear Wrangler Duratrac 235/75R15 postanowiłem je porównać z poprzednimi oponami BFGoodrich Mud Terrain KM2 215/75R15.
Auto ma lift 2" a felgi kupiłem 7J z ET0 i mam nadzieję że wejdą na styk.
Za Duratrac okazyjnie zapłaciłem 1495zł z wysyłką w cenie co zmotywowało mnie do zakupu. Opony wydają się być dosyć uniwersalne jak na MT i bardzo miękkie co powinno być korzystne w zimie bo Vitara jeździ 50/50 - teren/szosa. Jak na razie jedyny mankament to strasznie cienka ścianka boczna w porównaniu do BFG MT i oby nie trzeba było tego potwierdzać w praktyce.
Parametry:
Goodyear 235/75R15: wysokość 72cm, szerokość 21cm.
BFGoodrich 215/75R15: wysokość 70cm, szerokość 18cm.
Wysokość bieżnika w obu jeśli są nowe po 15mm.
Relacja z użytkowania będzie po pierwszym 1kkm...
Post: czw gru 22, 2016 9:41 pm
BFG są znane z bardzo wytrzymałych karkasów.
Post: śr gru 28, 2016 7:04 pm
i są śliskie zimą jak każde M/T
Post: śr gru 28, 2016 9:28 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
a ty to na pewno dobrze mierzysz???? dziś z ciekawości zmierzyłem cyrklem zimówki maxis 195- 80-15 i było 196mm,, a potem kopie simexa -equipe 215-70-15 , i wyszło mi 218 szerokości, no chyba że takiego farta mam...
Post: śr gru 28, 2016 11:02 pm
mierzyłeś szerokość bieżnika czy opony ?
szerokość opony zależy też od felgi a bieżnika zawsze jest taka sama.
Post: czw gru 29, 2016 9:30 am
Silnik: 1.6 16v
Model: long
mierzyłem bieżnik,
Post: wt sty 03, 2017 9:15 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: LONG
Rok prod.: 1994
Pomiary w tytule dotyczyły bieżnika, który w tych oponach jest ciut węższy niż balon opony.
Natomiast szerokość opony Duratrac na feldze 7J wynosi 237mm przy 2 atm.
Co do BFG opony na feldze 7J też były blisko wymiaru 215 ale niestety już ich nie mam więc nie sprawdzę.
Post: sob sty 21, 2017 10:36 am
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
No i jak te Duratracki?? Chodzą mi po głowie dość mocno bo raczej wyglądają na dobre ateki niż emteki, jak się ty,m jezdzi po śniegu i czy są cichsze w porównaniu do twoich poprzednich??
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
Post: sob sty 13, 2018 2:05 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
bartekbp01 pisze:
podpinam się pod to pytanie
Post: sob sty 20, 2018 8:23 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: LONG
Rok prod.: 1994
Duratrac są całkiem fajne i w miarę ciche, ja kupowałem je z myślą o uniwersalności w tym o śniegu i się nie zawiodłem.
Radzą sobie dobrze w każdych warunkach z tym że to nie jest typowa opona błotna MT ale bardzo dobra uniwersalna opona terenowa na każde warunki :D
Nawet tak bardzo się nie ścierają bo po 5tyś km po czarnym nie widzę zużycia.
Polecam jak ktoś upala tu i tam w tym sporo po czarnym.
Post: sob sty 20, 2018 8:50 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
A jak się mają w takim użytkowaniu to At KO2?
