Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:47 am
Post: wt mar 09, 2010 10:10 am
Witam, jakie są - i + przespawanych felg samurajowych, a co przemawia za nowymi "niekombinowanymi "z et -40. Które byście wybrali , zważywszy na to , że nowe są 2 razy droższe od przespawanych :?: :?:
Ile będzie wystawać koło poza obrys używając przespawanych felg 6, 7 cm , a ile będzie wystawać z felgą et -40 , może ma ktoś jakieś foty takiej konfiguracji .
Ps. lift forumowy 2", koła 235/70/r15
Zapraszam do dyskusji :mrgreen:
Post: wt mar 09, 2010 12:08 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Zależy jakie et mają trókąty bazowo, bo nie wiem dokładnie, po przespwaniu robi się zdaje się et -18, a to jest 2,2cm wężej niż przy -40. Do 235 raczej przespawałbym posiadane, chyba że na przyszłość masz plany zakładać coś szerszego wtedy odrazu na -40 bym się szarpał, tylko trzeba się liczyć z większym obciążeniem łożysk.
Było v6, jest kolejne
Post: wt mar 09, 2010 6:03 pm
Trójkąty mają chyba et 0 8) :roll:
Post: wt mar 09, 2010 6:15 pm
Na Twoim miejscu sprzedalbym posiadane felgi i kupil z et w granicach -20, bo do 235/70, wiecej nie potrzeba :wink:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: wt mar 09, 2010 8:30 pm
optymalna felga pod 235 to 7 cali od +3 do -12 et
Post: wt mar 09, 2010 8:55 pm
że aktualny wątek :mrgreen: to się zapytam :twisted:
jakie et ma felga stalowa 'kółka' od vitary :?:
czy opłaca się wtedy dodawać np dystanse 4cm :?:
Suzuki Vitara X90
Post: wt mar 09, 2010 9:26 pm
chyba 5,5 cala +28
Post: wt mar 09, 2010 10:41 pm
sprzedajcie co macie, i kupcie alusy vitarowe, takie 6 ramienna gwiazda ET3, najlepsze alusy w teren.
takie jak w tej aukcji: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11785196
/nie mam nic wspólnego z aukcją/
Post: śr mar 10, 2010 7:33 am
chyba 5,5 cala +28
dzięki :)
Suzuki Vitara X90
Post: śr mar 10, 2010 12:10 pm
plan jest taki , kółka mają wystawać poza obrys , będą gumowe poszerzenia i najprawdopodobniej cięcie błotników lub lift budy(bez tego sie nie obejdzie chyba)
Aco powiecie na to , czy to możliwe , że o tyle poszerzy się rozstaw ??
http://www.allegro.pl/item940831681_fel ... _15cm.html
Post: śr mar 10, 2010 9:12 pm
marcin j pisze:
Mozliwe.
Wez fabryczne felgi, przespawaj i Bedziesz miał. 8)
Post: śr mar 10, 2010 10:22 pm
W takim razie, jakie są słabe strony przespawanych felg, czy to że są przespawane , prawdopodobieństwo, krzywo??? itp...
Post: czw mar 11, 2010 7:30 am
marcin j pisze:
Do słabych stron przespawanych felg mozna zaliczyć napewno nadmierne obciążenie łóżysk piast.
Zresztą felgi z duzym ujemnym ET mają podobny wpływ.
Co do samego przespawania, zrobiłem juz kilkanascie kpl, i możesz wierzyc lub nie, ale po przespawaniu były dopiero proste 8)
