Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 9:50 am
Post: sob paź 30, 2010 6:50 pm
Witam.Przymierzam się do nowych opon do mojej Vitki 16.V8 automat.Zawieszenie podniesione /rozciągnięte sprężyny odwrócone mocowanie itd./ a na dniach buda do góry o 5 cm.Chciałbym wsadzić opony 31''x5.5x15 i mam pytanie.Mam oryginalne stalowe felgi w idealnym stanie/regenerowane/ a na pewno potrzebne będzie odsadzenie.Może koledzy poradzą ile tego ET i czy wystarczy tylko dystans a jeżeli tak to ile? A jeżeli nowe felgi to czy te http://motoallegro.pl/felgi-trojkaty-ob ... 06538.html będą ok?
Post: ndz paź 31, 2010 6:32 pm
sowland pisze:
czy aby jesteś pewien tego rozmiaru? nie 31"x10.5x15?
Cabrio 93r 1.6 8V; LPG na Blosie; lift zawias 2'', body 3"; 31" KL-71 (viewtopic.php?f=28&t=3992) - BYŁO
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: wt lis 02, 2010 7:18 am
Masz racje kolego .Chodziło mi o 31''x10,5x15
Post: wt lis 02, 2010 9:37 pm
Rok prod.: 2004
Odpowiednia felga zda się lepiej niż dystanse. O ET już było więc polecam "wyszukajkę".
Post: wt lis 02, 2010 9:44 pm
sla66 dobrze pisze lepsza będzie felga o ujemnym ET niż dystans
Post: wt lis 02, 2010 10:09 pm
sowland pisze:
jesli masz vitare 1,6 8v w automacie ja bym radził nie wychodzic poza rozmiar 30 cali co i tak jest duzo zeby to jakos jezdziło
