Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 9:31 pm
Post: pt lis 30, 2007 1:58 pm
Wczoraj jak wracalem wieczorem do domu cos mi zaczelo dziwnie stukac...zjechalem na parking obejrzalem wszystko i niby ok ale jak wsiadlem i jechalem to dalej pukalo...po dojechaniu do domu auto na podnosnik i krece kolami...Lewe przednie kolo sie poluzowalo...kuzwa jak to mozliwe...dwie sruby byly poluzowane i felga delikatnie bila...czy to mozliwe zeby alufele sie same luzowaly ??
Post: pt lis 30, 2007 2:19 pm
A były dobrze dokręcone :?:
Pytam, bo z doświadczenia wiem, że kiepsko dokręcone nakrętki mogą po jakimś czasie się odkręcić i opuścić szpilkę wraz z kołem.
Objawia się to w czasie jazdy tak, że jedziesz, coś zaczyna stukać (jak kapeć, czy cuś), nagle auto nieco opada z jednej strony ( moim przypadku był to tył). Wysiadasz, idziesz i robisz :shock: :shock: Po czym, zakładając, że ma się szczęście, idzie sie pozbierać nakrętki, zakłada się koło, dokręca. Idzie do szoferki, wysiada się, sprawdza się wszystkie koła, czy dokręcone :mrgreen:
Na szczęście prędkość była niewielka i był to tył :!:
Post: pt lis 30, 2007 8:27 pm
Cybm pisze:
Może ktoś chciał sie pozyczyc??
Post: sob gru 01, 2007 10:16 pm
A może Masz niedpowiednie nakretki do swoich kół :roll:
Post: ndz gru 02, 2007 1:19 pm
Cybm pisze:
Jak jest dobrze mocno przykręcone to nie powinny się zlozować, ale z alusami bywają problemy ze względu na inną rozszerzalność termiczną materiałów. Jak felgi były malowane to też może farba się zetrzeć i śruby się poluzują. Miałem taki przypadek klika razy. Warto więc sprawdzić dokręcenie co jakiś czas zwłaszcza gdy koła były niedawno zmieniane.
