Ciśnienie w oponach http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=4682 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | Marcinek [ wt kwie 16, 2013 6:03 pm ] |
Tytuł: | Re: Ciśnienie w oponach |
Ja do BFG MT km2 mam nadmuchane 1.5 z tyłu i chyba 1.7 z przodu, wiadomo silnik trochę waży to trzeba dać więcej wiatru. Z moich odczuć jest optymalnie i na twarde i na miękkie. |
Autor: | lenny [ wt kwie 23, 2013 9:15 pm ] |
JAKUB1983 pisze: jeśli mogę to też się wypowiem na temat ciśnienia w gumach: mam Cooper Discoverer STT 30x9,50 R15 i muszę przyznać że na zaniżonym ciśnieniu dokładnie to 1,2atm. mi się o wiele lepiej jeździ a jeżdżę do pracy tj.8km i czasem do miasta tj.10km a cała reszta po lasach i gdzie się tylko da:) na dziurawych polskich asfaltach mniej czuć nierówności i nie trzeba nic spuszczać jak się wjeżdża w teren:) Kolego jak ta guma się spisuje zimą na ubitym śniegu, kopnym, jest problem z ruszaniem na tylnym napędzie? w piachu jako robi i błocie ? bo rozważam przyszłościowo zmienić albo na Coopera bo jest w rozm.30x9.50 lub Duratrac 235x75 R.15 akurat te ostanie są w korzystnej cenie 370zł za sztukę |
Autor: | Mieciu1 [ ndz maja 19, 2013 11:51 pm ] |
Tytuł: | Re: Amortyzatory - zestawienie parametrów |
Godles jakie Ty masz ciśnienie w gumach tak przy okazji ?? |
Autor: | godles [ pn maja 20, 2013 1:55 pm ] |
Mieciu1 pisze: Ciśnienie w oponach kurka odebrałem to inaczej miałem 1.2 z tyłu i 1.4 z przodu ale bez dętek co jakiś czas nabierały syfu i się rozszczelniały teraz mam 1.8 przód i tył.... jak bym znalazł dętki to bym miał około 1,0 może 1,2 z tym że na czarnym to dramat.... nie dość że automat i tak nie chce jechać to i jeszcze niskie ciśnienia w oponach go dobija |
Autor: | kacjen [ pn maja 20, 2013 4:22 pm ] |
1,8 w terenie ??? U mnie przy 0,8 - 0,6 nie miewam problemow. Wcześniej na mniejszych,kołach też nie miałem. Przy tak dużym ciśnieniu jak u ciebie opona bedzie znacznie gorzej robiła w terenie. |
Autor: | godles [ wt maja 21, 2013 9:01 am ] |
kacjen pisze: 1,8 w terenie ??? U mnie przy 0,8 - 0,6 nie miewam problemow. Wcześniej na mniejszych,kołach też nie miałem. Przy tak dużym ciśnieniu jak u ciebie opona bedzie znacznie gorzej robiła w terenie. no ja niestety miałem problemy z rozszczelnianiem się opony przy rancie. może szerokość felgi 7 cali jest temu winna bogdzies czytałem (jak się nie mylę to radzik mi to napisał) że ta sama opona na feldze 6 cali będzie mniej podatna właśnie na ściągnięcie czy rozszczelnienie niż na feldze 7 cali. opona to 235 70 15. to że gorzej robi niestety wiem ale nie mam wyboru w parchu mamy około 1.2 na oponie 255 85 16 |
Autor: | danthe [ wt maja 21, 2013 9:34 am ] |
godles pisze: no ja niestety miałem problemy z rozszczelnianiem się opony przy rancie. może szerokość felgi 7 cali jest temu winna bogdzies czytałem (jak się nie mylę to radzik mi to napisał) że ta sama opona na feldze 6 cali będzie mniej podatna właśnie na ściągnięcie czy rozszczelnienie niż na feldze 7 cali. opona to 235 70 15. Wsadź dętki i będzie po problemie. |
Autor: | godles [ wt maja 21, 2013 10:58 pm ] |
danthe pisze: godles pisze: no ja niestety miałem problemy z rozszczelnianiem się opony przy rancie. może szerokość felgi 7 cali jest temu winna bogdzies czytałem (jak się nie mylę to radzik mi to napisał) że ta sama opona na feldze 6 cali będzie mniej podatna właśnie na ściągnięcie czy rozszczelnienie niż na feldze 7 cali. opona to 235 70 15. Wsadź dętki i będzie po problemie. byłem u kilku wulkanizatorów i żaden nie ma dętki do "takiego" koła... tak to już bym pewnie miał dawno i ciśnienie około 1atm |
Autor: | danthe [ śr maja 22, 2013 6:44 am ] |
godles pisze: byłem u kilku wulkanizatorów i żaden nie ma dętki do "takiego" koła... tak to już bym pewnie miał dawno i ciśnienie około 1atm Wulkanizatorzy (szczególnie ci młodsi) uciekają z krzykiem jak widzą koło terenowe i do tego z dętką tutaj jest producent: http://www.kabat.pl/25_17_Pl.html a tutaj dystrybutor w Warszawie: http://www.agrokor.pl/oferta-detki.php Może znajdziesz gdzieś bliżej dystrybutora. |
Autor: | kriston [ czw maja 23, 2013 5:38 pm ] |
Idź do sklepu rolniczego albo większego zakładu wulkanizacyjnego i pytaj o dętki do przyczep 10,5x15 lub 15,3 np. taka: http://allegro.pl/detka-10-10x15-3-10-0 ... 72709.html |
Autor: | danthe [ czw maja 23, 2013 5:43 pm ] |
kriston pisze: Idź do sklepu rolniczego albo większego zakładu wulkanizacyjnego i pytaj o dętki do przyczep 10,5x15 lub 15,3 np. taka: http://allegro.pl/detka-10-10x15-3-10-0 ... 72709.html Te maja inne wentyle. I trzeba rozwiercać felgi. |
Autor: | godles [ pt maja 24, 2013 2:19 am ] |
danthe pisze: kriston pisze: Idź do sklepu rolniczego albo większego zakładu wulkanizacyjnego i pytaj o dętki do przyczep 10,5x15 lub 15,3 np. taka: http://allegro.pl/detka-10-10x15-3-10-0 ... 72709.html Te maja inne wentyle. I trzeba rozwiercać felgi. wentyle w tych felgach to mam też niexle porabane :/ |
Autor: | Didymos [ pt maja 24, 2013 8:36 am ] |
danthe pisze: kriston pisze: Idź do sklepu rolniczego albo większego zakładu wulkanizacyjnego i pytaj o dętki do przyczep 10,5x15 lub 15,3 np. taka: http://allegro.pl/detka-10-10x15-3-10-0 ... 72709.html Te maja inne wentyle. I trzeba rozwiercać felgi. Można też przyszlifować gumę na wentylach i nie psuć felg. Gumy jest na tyle dużo, że nie stanowi to problemu, kiedyś tak robiłem. |
Autor: | danthe [ pt maja 24, 2013 9:27 am ] |
Didymos pisze: Można też przyszlifować gumę na wentylach i nie psuć felg. Gumy jest na tyle dużo, że nie stanowi to problemu, kiedyś tak robiłem. Ale po co skoro są dostępne dętki z wentylami dedykowanymi w podobnej cenie? |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
