| 31 czy 30 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10351 |
| Autor: | bzyk1300 [ pt lip 12, 2013 9:59 pm ] |
| Tytuł: | 31 czy 30 |
Szukam opon do swojej Vitary, naczytałem sie i zgłupiałem. Bazowałem na BFGoodrich MT KM2 30/9,5. Z racji ze asfalt to jakieś 50-60 % reszta to szutry i lekki teren, przymierzałem sie do COOPER Discoverer STT 30/9,5 tyle ze opona słabo radzi sobie w zimę a nie chce kupować nowego kompletu na zime chyba ze gdzieś jakieś używki z kolcami w dobrym stanie ... Wybór padł na GOODYEAR Wrangler Duratrac ale niema 30/9,5 ;/ 235/75/15 wydaje mi sie mała a 31/10,5. Czy Vitara bardzo zamuli się na 31/10,5 ? Zmieści mi się 31 cali na feldze 15 8j et-25 ? Lift który posiadam to 4 od Radka Ile musiałby podnieść budę gdyby nie udało się zmieścić 31/10,5? Chyba ze coś innego mi doradzicie |
| Autor: | slaw [ pt lip 12, 2013 10:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: 31 czy 30 |
30cali bedzie ok na 31 vitara już sie męczy według mie nie powinno sie wsadzac wiecej niz 30 cali bez zmiany przełozen |
| Autor: | radzik071 [ sob lip 13, 2013 12:43 am ] |
Sław dobrze radzi i bodylifta nie trzeba będzie wkładać |
| Autor: | bzyk1300 [ sob lip 13, 2013 7:44 am ] |
to jakie opony zamiast GOODYEAR Wrangler Duratrac, tak by w zime jeszcze sobie radziły i były w rozmiarz 30x9,5 |
| Autor: | Zulu [ sob lip 13, 2013 7:51 am ] |
| Tytuł: | Re: Odp: 31 czy 30 |
Kumho MT , też dają rady w lekkim terenie.n |
| Autor: | radzik071 [ sob lip 13, 2013 10:22 pm ] |
ale nie dają rady w zimie |
| Autor: | bzyk1300 [ ndz lip 14, 2013 3:41 pm ] |
Radku to jakie oponki bedą odpowiadały moim potrzebom? Myslałem na GOODYEAR Wrangler Duratrac 245/75/16(ale to dodatkowy koszt felg) Vitara chyba nie straci mocy tak jak na 31 cali ? Gdybym chciał te 31 cali to jakie przełożenia musiałbym zastosować ? ile liftu budy? |
| Autor: | radzik071 [ ndz lip 14, 2013 8:03 pm ] |
245/75/16 to ta sama średnica co 31" Pod to to raczej bez wycinania się nie obejdzie. Można na takich śmigać ale jak masz auto na co dzień to się zmuli za bardzo jak tylko w teren to bierz 31" Przełożenia 5.125 nie pomogą 225/75R16 to dobry rozmiar do jazdy na co dzień i powinien wejść przy lifcie 4" bez bodylifta (zależy też od felg - najlepiej ET około 0) PS. Twoje felgi 8cali ET -25 to kiepski pomysł jak chcesz, żeby auto dobrze się prowadziło. Rozmiar 235/75R15 jest jak dla mnie optymalny do auta do jazdy na co dzień i w terenie. Wygląda też całkiem nieźle: Pierwsze zdjęcie to właśnie duratraki ![]() ![]()
| Autor: | himself [ ndz lip 14, 2013 8:23 pm ] |
ale jaki ty masz wogole silnik ? bo jak przy 1.6 sie zmuli, to juz przy 2.0 bedzie dawac rade 31" ale i tak bedzie trzeba cos przyciac, no i felgi tak jak pisze radek inne |
| Autor: | bzyk1300 [ ndz lip 14, 2013 8:34 pm ] |
no to lipa felgi pojdą na sprzedaż silnik to 1,6 8v ;/ zostane przy 235/75/15 , gdybym dostał gdzieś dobre opony z kolcami na zime to wziołbym 30/9,5 COOPER Discoverer STT lub BFGoodrich MT KM2 i jakoś vitara wyglądała by bardziej terenowo |
| Autor: | bzyk1300 [ czw sie 01, 2013 10:37 pm ] |
Dzis dostałem fotki porównawcze opony 325/75/15 i 245/75/16 ta różnica w wysokości mnie kusi a szerokość na pewno węższa niż 31/10,5/15 chyba vitara nie odczuje tej 245/75/16 jak 31/10,5/15 |
| Autor: | radzik071 [ czw sie 01, 2013 11:00 pm ] |
miałem opony 225/85R15 (wysokość 76cm) potem nalewki 31x10.5 (wysokość też 76cm) obie na fotce poniżej: Nie odczułem żadnej różnicy w mocy czy spalaniu. Teraz mam 235/85R16 czyli ponad 80cm i jest zamuł jak holera. Z moich doświadczeń widzę, że szerokość opony ma baaardzo mały wpływ na dynamikę itp za to średnica opony ogromną ! czyli w Twoim przypadku 245/75R16 i 31x10.5 to ta sama średnica więc nie odczujesz różnicy raptem 2cm w szerokości. Tylko w koleinach na naszych pięknych polskich drogach będzie gorzej. W zimie też lepsza węższa opona.
