| matador 235/75 r15 calkiem nowy jestem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1062 |
| Autor: | zbyh [ wt lip 01, 2008 1:33 pm ] |
| Tytuł: | matador 235/75 r15 calkiem nowy jestem |
czy taka opona wejdzie mi bez zadnych liftow do vitary. teraz mam 255/60/15 czy musze wziac mniejsza? i drugie pytanie jesli na pierwsze bedzie odp negatywna. czy musze zmienic felgi zeby wlozyc np matadora 205/70/15 bo teraz to opony mam bardzo szerokie i nie wiem jak to bedzie jak zaloze o 5 cm wezsze. pozdrawiam i dzieki za odp |
| Autor: | Masmo [ wt lip 01, 2008 5:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: matador 235/75 r15 calkiem nowy jestem |
Też Cię witamy Teoria głosi że do seryjnej Vitary 235/75R15 nie wchodzą bez przycierania. Jakolwiek lift jest dla Vitary niezbędny więc lepiej zrobić lift i kupić większą oponę jeśli masz ambicję terenowe. Ostatecznie możesz kupić 225/75R15. Taki rozmiar podobno robi w seryjnej. Żeby odpowiedzieć czy musisz zmienić felgi musimy wiedzieć jakie teraz masz P.S wypada uzupełnić profil i się przywitać paroma zdaniami o aucie i sobie |
| Autor: | kosciej [ śr lip 02, 2008 6:30 am ] |
Nie wejdzie. PS. Cześć! |
| Autor: | ResoR [ śr lip 02, 2008 12:52 pm ] |
U mnie weszły ..ale .... ... miałem gumowe podkładki pod sprężyny 2,5 cm .. oraz musiałem delikatnie przyciąć końcówki zderzaka przedniego .. bo lekko zawadzało .... felgi natomiast były z większym odsadzeniem mangelsy - ale nie pamiętam dokładeni ile. .. wnioskując z tego .. do seryjnej z seryjnymi felgami będzie ciężko. PS: Cześć |
| Autor: | zbyh [ śr lip 02, 2008 1:36 pm ] |
witam wszystkich raz jeszcze! moi drodzy. posiadaczem vitary jestem od niedawna i tak naprawde to lapsem jeszcze jestem jesli chodzi o sprawy liftow i tego calego jezyka jakiego uzywacie. dopiero sie ucze. miszkam w wawie w bloku wiec sam tez nie jestem w stanie zbyt duzo przy aucie zrobic. a sprawa z oponami jest pilna (zaczynają pekac po bokach, tak delikatnie na razie) pilna tym bardziej ze za jakies 2 tyg jade na ukraine tez na 2 tyg i chcialbym do tego czasu miec nowe. wiem ze mi sie przydadza bo jestem geologiem wiec walam sie czesto po roznistych dziurach teraz pytania: gdzie sprawdzic jakie sie ma felgi (patrzylem ale nic tam nie jste napisane); chba ze od wewnetrznej strony? czy mozna gdzies kupic takie zestawy do liftu czy trza kompletowac samemu? no i czy znacie jakies dobre miejsce w wawie gdzie by to mozna zrobic i to w miare tanio? pozdrawiam i dzieki za odp zbyh |
| Autor: | Masmo [ śr lip 02, 2008 2:19 pm ] |
zbyh pisze: .....samemu?... Pogadaj ze Slaw-kiem to może Cię wciśnie w swój napięty terminarz i będziesz miał zrobine jak należy. A jak musisz kupić opony już i auto mieć sprawne też na trasie to kup opony typu AT 225/75R15 lub 215/75R15. Np takie: http://www.netcar.pl/opony/letnie/teren ... ,5,i2.html Co do felg to masz stalowe czy alusy? Orginalne stalowe miały 5,5J15 i ET28. |
| Autor: | zbyh [ śr lip 02, 2008 4:19 pm ] |
ze Sławkiem tym z pierwszej strony - adminem? jakis mail albo tel? pozdro |
| Autor: | Masmo [ śr lip 02, 2008 9:38 pm ] |
zbyh pisze: ze Sławkiem tym z pierwszej strony - adminem? jakis mail albo tel? pozdro Taaaak Do tego służy PW (private). |
| Autor: | zbyh [ czw lip 03, 2008 11:43 am ] |
ale te opony ktore podales 225/75 to tez problem ze trzeba podniesc??? czyż nie tak? a felgi mam alu wiec jak gadalem z wulkanizatorami to 215 nie wsadze bo za waska czy tez oni sie wszyscy mylą? slawka juz znalazlem ale nie wiem czy dam rade to wszystko przed ukraina zrobic. nie znacie jakiegos dobrego skladu z oponami? bo nie wiem czy chce sie pchac w nowe i czy uzywek nie zakupić pozdro |
| Autor: | Masmo [ czw lip 03, 2008 12:04 pm ] |
zbyh pisze: ale te opony ktore podales 225/75 to tez problem ze trzeba podniesc??? czyż nie tak? a felgi mam alu wiec jak gadalem z wulkanizatorami to 215 nie wsadze bo za waska czy tez oni sie wszyscy mylą? Jak masz alusy 7J15 to 225/75R15 będzie dobra i powinna wejść bez obcierania. Zresztą przycieranie się zdarza na maksymalnych wykryżach w terenie wiec na czarnym napewno nie będzie obcierać. Przemek miał takie na seryjnej Vitarze i nawet chyba je sprzedawał. |
| Autor: | sla66 [ pt lip 04, 2008 7:48 pm ] |
O ile pamiętam to 215 to maksymalna szerokość do stalowej , oryginalnej felgi. Dla 235 chyba od 6,5". Co do ET... sam bym chcial wiedzieć jakie optymalne do 235. |
| Autor: | Masmo [ pn lip 07, 2008 5:13 pm ] |
sla66 pisze: .... sam bym chcial wiedzieć jakie optymalne do 235. Od 6J do 7J ET od 10 do 0 |
