Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 10:32 pm
Post: czw cze 19, 2014 12:53 pm
auto vitara cabrio 93r, 1,6 8v, jakie oponki zalozyc do liftu maks 5cm , obecnie sa zalozone oryginalne 205/70/15, i sa zdecydowanie za male, mysle o dwoch rozmiarach 225/75/15 lub 215/80/15, sklaniam sie ku 215 gdyz jet wieszy wybor opon, i sa w miare przystepnych cenach np takie http://www.oponeo.pl/dane-opony/falken- ... s#63786033, lub takie http://www.oponeo.pl/dane-opony/falken- ... s#62008158, ew toyo , auto jezdzi po asfalcie i po lesie, tak ok 70% asfalt,prosze o pomoc w doborze opon, z gory dziekuje za odpowiedz
Post: pn sie 11, 2014 9:53 am
Vitare mam niedługo a opony Brigdestone Blizzak 225/75/15 (felgi oryginalne stalowe vitara) i na seryjnym zawieszeniu jeszcze nie przytarłem nigdzie; zobacz rozmiar 235/75/15 są ciekawe opony.
Czarna Vitara 1991
Post: czw sie 14, 2014 10:21 pm
siemka ;)
wg mnie lepsze będą 215/80 bo są deko wyższe a jak wiadomo w terenie zawsze prześwit się liczy ;) sprawdź na kalkulatorze opon http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ . co prawda to różnica tylko 6,5 mm ale zawsze coś, poza tym szersza opona chyba generuje większe opory toczenia. jeszcze musisz się liczyć z tym, że te szersze mogą już wystawać poza obrys pojazdu (jeśli nie masz poszerzeń nadkoli - tak mi się wydaje). kolejna sprawa ważna to jeszcze zależy jakie masz felgi. najczęściej spotykane oryginalne 5,5? czy jakieś szersze i pod tym kątem też musisz dobierać.jak masz szersze to i 235/75 by mogły być a są najwyższe z tych wymienionych. i lepiej weź te z większym bieżnikiem to jeszcze jako tako dadzą radę jeśli wjedziesz w teren ;)
