Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 11:44 am
Post: pt cze 20, 2014 1:49 pm
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/57 ... h-end.html
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/46 ... eight.html
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/62 ... h-end.html
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/12 ... temat.html
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/33 ... opony.html
P.S.
Może zna ktoś porządny zakład w lubelskim , dysponującym taką wyważarką?
Post: pt cze 20, 2014 5:40 pm
Wszystko racja. Tylko takie wyważanie jak najbardziej ma sens gdy mówimy o dużych kołach w szybkich samochodach.
W Vitarze nie ma to najmniejszego sensu. Co z tego że idealnie wyważysz jak wystarczy trochę błota i będzie znowu bić.
Polecam wyważyć perełkami. Nie ważne czy koło jest czyste czy brudne zawsze jest wyważone.
Post: sob cze 21, 2014 11:21 am
W lubelskim czy nie w lubelskim, do błota to najbardziej nadają się wspomniane perełki-kulki, ale kto tego używa;-)
Post: sob cze 21, 2014 11:23 am
Podpinam się do pytania... Używał ktoś tego proszku do opon?
Post: ndz cze 22, 2014 7:51 am
Mogę napisać trochę w temacie, niedawno do BFG MT dałem perełki i jestem bardzo zadowolony :mrgreen:
Są dwa sposoby wyważania perełkami. Każdy producent ma tabelę, i np. na 31" przypada 115g. Jest to równoznaczne 165g nabitym na rant.
Druga metoda - można optymalizować ilość wsypywanego proszku. Często na wulkanizacjach robiących ciężarówki mają perełki w wiaderkach 5 kg.
Robi się to tak, zakłada się oponę, wrzuca na wyważarkę, w przypadku dużych wskazań można o 180 stopni obrócić oponę na feldze, może wskazania się zmniejszą. Sumujemy ciężarki jakie trzeba nabić, mnożymy je razy 0,7, odbijamy oponę i tyle wsypujemy do środka.
Tak wyważając będzie bardzo precyzyjnie, ale jak nie macie znajomego wulkanizatora to pewnie oleje temat :wink:
Ja wsypywałem tak jak producent polecał 115g i nawet jak są brudne dalej są super wyważone. Znikł efekt bijącej kierownicy po wyjeździe z terenu. Wiadomo jak będzie kilogram gliny na feldze to nic nie pomoże.
I jeszcze o standardowym wyważaniu - rzadko która wulkanizacja na uchwyty precyzyjnego montażu kół (docisk za otwory śrub w feldze) na wyważarce. Standardowym uchwytem i stożkiem jest prawie nie wykonalne dobrze wyważyć koło ważące 30 kg i więcej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
