| opony At http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=12529 |
| Autor: | kipulo [ pn cze 23, 2014 8:37 am ] |
| Tytuł: | opony At |
Witam mam GV 2003r w serii jezdzę na zimówkach z przodu inne z tyłu ,innego producenta z dużo lepszym bieznikiem chyba tak może zostac na zimę?ale chodzi o opny na lato czy BFGoodrich AT 225/70r16, mogą byc 2 szt prawie nowe ,a 2 szt połowę bieznika jak to założyc?,czy te opony dużo hałasują na asfalcie? |
| Autor: | zbys19 [ pn cze 23, 2014 9:37 am ] |
| Tytuł: | Re: opony At |
jeździłem foresterem na tych oponkach,mogę powiedzieć że na pewno głośniejsze od zwykłych szosówek mokry asfalt i trzeba uwarzać z prędkością w zimę na wyślizganym sniegu ciężko ruszyć było no ale po luźnym śniegu to po maske i szedł(aż nie zaliczył dacha ogólnie w aurach 4x4 zaleca się 4 jednakowe oponki no ale nie wiem jak w gv działają napędy więc niech wypowie się ktoś doświadczony |
| Autor: | danthe [ pn cze 23, 2014 7:50 pm ] |
W GV 2003 nie ma jeszcze centralnego mechanizmu różnicowego więc na przyczepnej nawierzchni i tak nie bedziesz na 4x4 latał. A na luźnych taka różnica nie powinna mieć dużego wpływu. Pod warunkiem, że nie masz w jednych 13mm a w drugich 3mm bieżnika. Wtedy już bym się zastanowił. Sprawdził bym jeszcze dokładnie te opony. Widziałem na własne oczy różnice jakie są pomiędzy oponami z różnych serii i lat produkcji, co prawda nie BFG ale też producenta z tych lepszych (nie pamiętam, ale chyba Conti lub Bridgestone). Opona tego samego modelu i rozmiaru ale o 4 lata młodsza różniła się znacznie od starszej. Rozmiar, kształt karkasu i co najdziwniejsze rzeźba bieżnika |
| Autor: | makos2311 [ pn cze 23, 2014 8:06 pm ] |
Ja mam stara vitare ale jak zalozylem Bfg mt na przod 14 mm bieznika a z tylu zostaly wranglery z 3 mm to auto auto zachowywalo sie dziwnie mulilo pod gorki ledwo wchodzilo a do tego przy zjazdach z gorki po czarnym zwalnialo zamiast przyspieszac zrobilem na probe pare kilometrow a nastepnego dnia jak otworzyli kapciaza zmienilem tez tdm na tyle na nowe Bfg i auto wrocilo do normy . wiec te kilka mm moze miec ruznice . pisze z tel sory jak by byly bledy |
| Autor: | danthe [ pn cze 23, 2014 10:28 pm ] |
makos2311 pisze: Ja mam stara vitare ale jak zalozylem Bfg mt na przod 14 mm bieznika a z tylu zostaly wranglery z 3 mm to auto auto zachowywalo sie dziwnie mulilo pod gorki ledwo wchodzilo a do tego przy zjazdach z gorki po czarnym Po czarnym na 4x4? Z różnymi oponami na osiach? Współczuje łańcuchowi w reduktorze |
| Autor: | zbys19 [ pn cze 23, 2014 10:36 pm ] |
u mnie z przodu mam już zjechane simexy z tyłu jeszcze w miarę i miewam taki objaw że nie mogę wrzucić czasem wstecznego,muszę rozpiąć sprzęgiełka pojechać trochę do przodu i dopiero da się cofać dziś z okolic reduktora zaczęły dobiegać dziwne dźwięki kurde ta vitara jest magiczna |
| Autor: | kipulo [ wt cze 24, 2014 7:29 am ] |
Ok dzięki może jednak poszukam letnich nowych lub uzywek ale jednego producenta i z jednego roku. Tamte AT kolega miał ale jedne są z 2005r. i to te z lepszym bieznikiem. |
| Autor: | makos2311 [ wt cze 24, 2014 8:00 am ] |
A kto pisal ze 4x4???. jakie wspolczuje jest tez nad czym sie zalowac |
| Autor: | kipulo [ ndz cze 29, 2014 11:45 am ] |
Czu jak mam z tyłu 8.5 mm opony toyo z przodu 6.5 mm opony Falken 215/65 R16 to muszę je jakos przekładac na krzyż, czy tam mogą tak zostac? |
| Autor: | danthe [ ndz cze 29, 2014 12:09 pm ] |
2mm nie powinno być problemem. Wstaw te lepsze na tył i po sezonie bedzie już 1mm różnicy |
| Autor: | kipulo [ ndz sie 17, 2014 5:25 pm ] |
Czy po założeniu opon 225/70 grabeer TR (WCZESNIEJ BYŁY 215/65) spalanie może wzrosnąc o 4 litry czy szukac usterki, teraz moja gvi 2.0 16v oali 18.5 l gazu po miescie |
| Autor: | zax [ pn sie 18, 2014 7:51 am ] |
kipulo pisze: Czy po założeniu opon 225/70 grabeer TR (WCZESNIEJ BYŁY 215/65) spalanie może wzrosnąc o 4 litry czy szukac usterki, teraz moja gvi 2.0 16v oali 18.5 l gazu po miescie No bez przesady. Szukaj usterki, albo zmień tryb jazdy zerojedynkowy. |
