| Czy da sie odwrócić oryginalne felgi ? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=13344 |
| Autor: | driver_kaskader [ pn gru 01, 2014 11:27 pm ] |
| Tytuł: | Czy da sie odwrócić oryginalne felgi ? |
Tylko nie śmiejcie się od razu. Wpadł mi pomysł aby obrócić oryginalne stalówki te z kółkami bo obecnie viertarka dziwnie wygląda jak ma poszerzenia i koła które się chowają bardzo w nadkole. Nie zerwę tarczy felgi ? Widziałem juz nieraz poodwracane felgi takie widziałem nnawet na samuraju ale tam ktos je chyba przespawał. Jaki koszt takiego przespawania jak coś ? |
| Autor: | marirus [ wt gru 02, 2014 12:06 am ] |
| Tytuł: | Re: Czy da sie odwrócić oryginalne felgi ? |
Nie lepiej zanabyć felgi z zerowym/ujemnym ET? |
| Autor: | biernik [ wt gru 02, 2014 7:32 am ] |
Da sie Nie wiem jak koleczka, ale trojkaty da sie, tylko problem jest z wentylkiem, musi byc taki bardzo krotki zeby o zacisk nie zahaczal |
| Autor: | driver_kaskader [ wt gru 02, 2014 10:58 am ] |
no właśnie te trójkąty to są przystosowane do tego bo mają z obu stron rowki na śrubę. Sproboje dzisiaj przełożyć moje oryginalne chcociaż chyba dystanse będzie tzreba dac. Z felgami jest problem bo szukam i nic ciekawego z ujemnym ET nie widze. |
| Autor: | marirus [ wt gru 02, 2014 5:39 pm ] |
Trójkąty można obrócić ale te z samuraja, tyle że trzeba dać dystans minimum 5mm |
| Autor: | geochriss [ wt gru 02, 2014 5:47 pm ] |
Trójkąty są za wąskie mają 5.5 cala na szerokiej gumie może/nie musi nosić autem po drodze. Dobra felga to 7 cali i Et zero lub minus dziesieć |
| Autor: | marirus [ wt gru 02, 2014 5:51 pm ] |
driver_kaskader pisze: Sproboje dzisiaj przełożyć moje oryginalne chcociaż chyba dystanse będzie tzreba dac. A jakie masz te oryginalne felgi? Bo jak vitarowskie to się nie uda nawet z dystansem.
| Autor: | driver_kaskader [ wt gru 02, 2014 5:53 pm ] |
przyjrzałem sie dzisiaj tym oryginalnym felgą z vitary i niestety sie nie da. Będe szukał innych z ET0 lub ujemnym, dzięki za rady ! jeszcze tylko mi chodzi po głowie przespawanie tarczy, ile to by kosztowało ? Bo może gra nie warta świeczki ? |
| Autor: | marirus [ wt gru 02, 2014 5:58 pm ] |
Tyle że muśi ci to zrobić ktoś kto ma pojęcie co i jak, bo jak będą spitolone za nic w świecie nie wyważysz. |
| Autor: | geochriss [ wt gru 02, 2014 6:30 pm ] |
Przespawałem kiedyś felgi z samuraja (nie trójkąty). Robota prosta ale dokładna. Felgi kręcą sie w samcu znajomego |
| Autor: | bobek1301 [ wt gru 02, 2014 7:14 pm ] |
U mnie jest gość który przespawuje felgi samca. Sa 2 rodzaje jedne sie obraca a drugie przesuwa tylko środek. Cenw ok 50zl szt z tego co pamietam. I chybs za 20 albo 30 zl moze je wypiaskowac. Ciagle u niego piaskuje a znajomi przerabiali felgi i chybs jest ok. |
| Autor: | driver_kaskader [ wt gru 02, 2014 8:11 pm ] |
chyba dam sobie spokój i poszukam felg. Nie przemawia do mnie takie kombinowanie, tak bardziej z ciekawości chciałem wiedzieć. |
