Dzisiaj jest śr maja 22, 2024 3:36 pm
Post: śr gru 31, 2014 7:53 pm
Mam aktualnie zalozone 195/70/15 od busa i mi dzipek wpada co chwile w poslizg fajna zabawa ale trafily sie ladne 195/65/15 zimowki czy jak je zaloze to mi obnizy sie vitara? czy bedzie wiekszy tylko przeswit pomiedzy blotnikiem a opona wolałbym to drugie
Post: śr gru 31, 2014 8:01 pm
To chyba nie 1.04 :)
Obniży się profil opony czyli promień całego koła też o (0,05*195)mm. Zmieni się więc odległość środka piasty od ziemi. Vitara obniży się . Prześwit też się zmniejszy o tyle samo.
Licznik przebiegu będzie przekłamywał też. Będziesz też jechał wolniej niż wskazanie prędkościomierza.
Poszukaj dowolnego kalkulatora rozmiaru opon na sieci. Te bardziej zaawansowane podają też info jaki błąd pojawi się na liczniku i prędkościomierzu..
ps:
MSZ Vitara będzie śmiesznie wyglądała.
Post: śr gru 31, 2014 8:15 pm
Model: GV
Oryginalne opony 195/80/15 to moim zdaniem minimum, jesli juz to tylko wieksze zakladac... nie ma co isc w druga strone, na mniejszych gumach vitka wyglada smiesznie a w terenie to jakby jechac małą osobówką :lol:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: śr gru 31, 2014 8:34 pm
Wheels: Wheel 1 Wheel 2
Wheel size 15x5.5 ET 25 15x5.5 ET 25
BackSpace 107 mm (4.2'') 107 mm (4.2'')
Typical Weight ~ 13 lbs / 6 kg ~ 13 lbs / 6 kg
Tires: Tire 1 Tire 2
Tire size 195/70-15 195/65-15
Section width 195 mm (7.7'') 195 mm (7.7'')
Sidewall 137 mm (5.4'') 127 mm (5'')
Tire diameter 655 mm (25.8'') 635 mm (25'')20 mm (3.1%) shorter.
Rim sizes 15x5 to 15x7 15x5 to 15x7
Circumference 2057 mm (81'') 1994 mm (78.5'')
Revs per mile 782.5 807.1
Typical Weight ~ 24 lbs / 11 kg ~ 22 lbs / 10 kg
Wheel+Tire Weight~ 37 lbs / 17 kg ~ 35 lbs / 16 kg
